1,6 tdi 105 hk cayc på landevejen
Twb
Tilmeldt: 1. maj 2018, 18:50
Indlæg af Twb » 9. okt 2018, 15:09
Overvejer at få optimeret min Skoda Octavia Combi fra 2010 - ved landevejskørsel i 5. Gear ligger sen på lige godt 1500 rpm ved 80 km/t og i intervallet 80-90 km/t lyder den anstrengt med en del vibrationer.
Vil EGR-off og tuning hjælpe på dette? Den skal jo op på 110 km/t i 5.gear før den kommer over 2000 rpm hvor tuning skulle begynde sat give ekstra kraftt....
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 178 times
Re: 1,6 tdi 105 hk cayc på landevejen
Indlæg af vartaz » 9. okt 2018, 20:07
Ikke ret meget. Løsningen er at køre i 4 gear. Cay motoren kan ikke li at trække under 1750rpm. Og det er unfixable
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 615 times
Been thanked: 350 times
Indlæg af kGlerup » 9. okt 2018, 20:23
Vores må være lidt atypisk så. Samme model som OP.
Ja, den knurrer lidt ved acceleration fra 80 i femte, men går uden vibrationer ved jævn fart.
Den kan trække fra omkring 1200rpm i de lavere gear, men bruger lige lidt tid på at "bygge tryk"..
magre
Tilmeldt: 29. nov 2013, 08:25
Geografisk sted: Esbjerg - DK
Has thanked: 155 times
Been thanked: 114 times
Indlæg af magre » 9. okt 2018, 20:32
Lidt i humor, lidt provo;
Hvis du ligger med 80 km/t på fartpiloten i 5. og du så gerne vil overhale/accellerere, så kunne man vælge at bruge gearet, det er til for det samme :D
[Afleveret] Opel Crossland :?
vartaz
Indlæg af vartaz » 9. okt 2018, 20:48
Min Cayb kunne både før og efter. Chip 89/143hk ikke lide at trække hårdt under 1750rpm. Den kunne godt trille der men trække hårdt feks køre opad bakke eller overhale skulle. Den. Bare ned i 4 gear. Du ødelægger også motoren i længden bed at køre på den måde.. Chip hjælper lidt men det bedre du ændrer din kørsels metode med den motor. De ikke lavet til sejtræk ved lav rpm. Aldrig under 1700 når den skal lave noget.
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 9. okt 2018, 21:25
magre skrev:Lidt i humor, lidt provo;
Skam ikke provokerende :)
Ved 80 i femte rotererer den med 1500rpm. Så er der ikke meget power til overhaling! Så jeg bruger selvfølgelig gearet når der er behov.
Twb
Indlæg af Twb » 11. okt 2018, 14:39
Spørgsmålet gik ikke på vibrationer ved overhaling men når man triller stille og roligt afsted med 80-90 km/t på en travl landevej. Jeg tænkte den måske gik mere jævnt med EGR off men det lyder så ikke til at løse problemet....
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 11. okt 2018, 15:41
Twb skrev:Spørgsmålet gik ikke på vibrationer ved overhaling men når man triller stille og roligt afsted med 80-90 km/t på en travl landevej. Jeg tænkte den måske gik mere jævnt med EGR off men det lyder så ikke til at løse problemet....
Vores vibrerer ikke ved jævn fart med den hastighed.
Den har egr off, men det var ikke anderledes før.
vartaz
Indlæg af vartaz » 11. okt 2018, 18:52
Det hae været oppe mange gange og under 85kmt = 4gear hvis du skal beholde din motor.. Jeg havde både egr off og Landberg obd. Problemet var der uanset.. Det er usundt at køre under 1700rpm
mik123456
Tilmeldt: 3. mar 2016, 19:49
Indlæg af mik123456 » 27. nov 2018, 20:25
Min den havde en hyle tone ved 80 km\t, der var stadig garanti på den den gang, Skoda havde en anden bil inde med samme problem, og jeg skulle vente og hører, det endte med de sagde det ikke var en problem, men over hørte at den tidligere ejer også havde klaget over det og solgt bilen ved 50 tusinde km. Jeg brokkede mig og det endte med de skiftede gearkasse til en der havde gået det samme, det hjalp lidt. Men Skoda garanti og min bare 😁
Tilbage til "Dieseltuning"
