Revnet topstykke efter tuning
- Tilmeldt: 27. jun 2008, 07:03
- Geografisk sted: Brøndby
Jeg har denne bil, Audi A4 Avant 2.0 TDI 170HK quattro fra 2011
Effekt: 235HK, 465NM.
Jeg har fået monteret en stor Wagner Intercooler, en opgraderet turbo fra Turbodk og justeret den ind af RH Motorsport.
Topstykket er desværre revnet, jeg ved ikke om det skyldes tuningen eller om topstykket har været defekt inden tuningen.
Jeg havde undersøgt om bilen kunne tåle tuningen inden jeg fik det lavet og jeg blev anbefalet at gå efter en 2.0 170HK motor, da 140HK motoren har problemet med at topstykket kunne revnet hvis man tunede den, men ikke på en 170HK motor.
Er der nogen der har effaring med at tune en 170HK motor eller kan fortælle om 170HK motoren godt kan tåle at blive tunet ?
/Sune
/Sune
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: Revnet topstykke efter tuning
2,0 cr motoren har ikke tradition for at revne topstykke, der skal du tilbage til PD motorene.
- These users thanked the author Charlimike for the post:
- KBoesen
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Ikke desto mindre, så er det desværre sket for mig.
Tror ikke at med den opgraderet turbo smart Intercooler at den har kunnet klare det, eller også har der været en fejl på selve topstykket eller andet....
- Charlimike
Høj egt og ladetryk presser også grejet.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Ja, normalt ladetryk er 1,5 bar, denne opgraderet turbo blev justeret op til 1,9 bar, ved ikke om det er meget ?
Hvad er et "høj eget" ?
- Charlimike
Højt ladetryk kan være en dræber, men tror ikke det er tilfældet på din.sulletulle skrev: ↑27. aug 2020, 16:27Ja, normalt ladetryk er 1,5 bar, denne opgraderet turbo blev justeret op til 1,9 bar, ved ikke om det er meget ?
Sammenligner man fx. 2.0 tdi 150 med 190 version, har 190 version lavere compresion og andre upgrades. Egt = Udstødningstemperatur, og et parameter som der skal være styr på hvis du vil undgå nedsmeltning.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
@Charlimike jeg har nyt at tilføje til sagen.
Jeg har haft topstykket til Dansk Cylinderservice og de fortæller, at topstykket ikke er flækket men at stålpakningen har gnavet sig lidt ned i topstykket og at det derved ikke har kunnet holde tæt. De fortæller, at de laver mange topstykker til forskellige bilmærker og årgange, så det er åbentbart et kendt problem.
Ved så ikke om tuningen har gjort det eller om jeg bare har været uheldig.
Turbotrykket er gået fra 1.5 bar til 1.9 bar.
RH fortæller, at bilen ikke er voldtunet, så de mener ikke, at det er tuningen der har gjort det.
Kan du vurdere om det er meget at gå fra 1.5 bar til 1.9 bar turbotryk ?
Og ved du om det er et generelt problem at stålpakningerne gnaver sig ind i topstykket ?
Har skrevet lidt sammen med Darkside i UK og de ville forslå at sætte sådanne nogle i hvis bilen har et meget højt cylindertryk.
https://www.darksidedevelopments.co.uk/ ... tform.html
Et sidespørgsmål
Kan man udskifte boltene på et topstykke UDEN at tage topstykket af ?
Tænker om man kan tage en bolt af gangen og skifte ud med de nye bolte, og så stramme dem efter forskrifterne og rækkefølgen.
Bilen har nu gået 250.000 km.
Mvh Sune
Et sidespørgsmål
Mvh Sune
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 333 times
- Been thanked: 214 times
Det kan du ikke. Toppen skal helt af.
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
Øv, tænkte det nok, tak for svar
Men på Darkside site står der at man kan skifte en af gange uden at tage topstykket af, så måske kan man godt...
Senest rettet af sulletulle 28. feb 2021, 15:08, rettet i alt 1 gang.
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
I det link til darkside står der at de kan skiftes enkeltvis hvis man køber den slanke top til det og skifter en af gangen.
Ikke fordi jeg ved noget konkret om det
Tænker, er jeg den eneste der har oplevet det med, at stål toppakningen har gnavet sig ind i selve topstykket, om det så er på en Audi, VW, Skoda eller Seat ?
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Nemt.
På med en ny top.
Sker det igen er det tuningen.
Men det burde ikke være et problem.
På med en ny top.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
@Sorens2 ved du om 1.9 bar turbotryk er meget på en dieselmotor ?
Har læst mange af dine tråde de sidste mange år, men dine projekter, har det ikke været på benzinbiler ?
- Sorens2
1.9 er en del på en alm. CR som din. Men ikke som sådan et problem.sulletulle skrev: ↑28. feb 2021, 21:50@Sorens2 ved du om 1.9 bar turbotryk er meget på en dieselmotor ?
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Ville du montere disse fra Darkside hvis det var din bil ?
Senest rettet af sulletulle 28. feb 2021, 22:29, rettet i alt 1 gang.
- Sorens2
Ikke med den smule effekt den laver.sulletulle skrev: ↑28. feb 2021, 22:19Ville du montere disse fra Darkside hvis detr var din bil ?
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Jeg ville aldrig skifte topstykke bolte enklet hvis. Det i min optik lidt noget la la...sulletulle skrev: ↑28. feb 2021, 14:09Øv, tænkte det nok, tak for svar
Datsun 240z
Datsun 240z
