Erfaringer med hybrid turbo fra turbohuse.dk
Nyrell-007
Tilmeldt: 3. feb 2020, 01:51
Indlæg af Nyrell-007 » 19. okt 2020, 17:27
Hej der ude. Jeg har fået lavet en hybrid turbo til min Audi a4 b7 2.0 tdi bre motor. Turboen er en garrett gt1749va. Har fået den lavet ved turbo huse i Nørresundby. Turboen er fræst op til 56 mm og har fået et 11 blade kompressor hjul. Det kedelig er at bilen blev langsommere efter monteringen af den nye turbo. Min tuner. Wd tuning, har ikke kunne få mere end 155 hk ud af den ved 1,6 bar tryk. Fik af vide det kunne være akturatoren ikke var stilet korrekt. Den har turbo renoveren huse så stillet lidt på. Det har efterfølgende resulteret i den nu kun laver 152 hk. Har fået en tester på ved wd tuning, der er ikke noget at komme efter. Bilen får mere end rigeligt brændstof. Men kan ikke udnytte det. Er der nogen der kan give mig dommen på om det er turboen der ikke er lavet ordenligt eller det kunne være et helt anden problem?
Sorens2
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:48
Geografisk sted: Ribe DK
Been thanked: 123 times
Re: Erfaringer med hybrid turbo fra turbohuse.dk
Indlæg af Sorens2 » 21. okt 2020, 15:53
Håbløst med de såkaldte hybrid turboer der bare ka det hele.
Med den slags bør en dygtig tuner jo nemt kunne fastslå. 😉
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver. 😃
Tor Morrison
Tilmeldt: 8. feb 2010, 22:51
Has thanked: 15 times
Been thanked: 153 times
Indlæg af Tor Morrison » 21. okt 2020, 16:26
Sorens2 skrev:
21. okt 2020, 15:53
Hvad er det du mener der er håbløst ved hybrid turboer?
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 319 times
Been thanked: 368 times
Indlæg af GranTurismo » 21. okt 2020, 16:53
Får den også rigeligt med luft? Eller måske rettere tilpas med luft?
Sorens2
Indlæg af Sorens2 » 21. okt 2020, 18:25
Tor Morrison skrev:
21. okt 2020, 16:26
Sorens2 skrev:
21. okt 2020, 15:53
Der er sgu så mange der bygger hybrid turboer og jeg har stadig ikke set nogen der kan noget.
De laver ik i nærheden af det power de skal.
Eller også er de fejljusteret.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Tor Morrison
Indlæg af Tor Morrison » 21. okt 2020, 19:09
Sorens2 skrev:
21. okt 2020, 18:25
Tor Morrison skrev:
21. okt 2020, 16:26
Sorens2 skrev:
21. okt 2020, 15:53
Jeg har kørt med TTE på min S3 og RS3 og de har fungeret fint og leveret den effekt de skulle, men det er heller ikke i den billige prisklasse.
Sorens2
Indlæg af Sorens2 » 21. okt 2020, 19:44
TTE er en helt anden liga.
Men folk kommer bare tit med billige hybrider der stinker.
Turbohuse har jeg aldrig hørt om. 🤷🏻‍♂️
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Rittersport
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
Kommerciel bruger: DynoTrim
Geografisk sted: Hadsund
Indlæg af Rittersport » 10. nov 2020, 23:31
Jeg er enig med Søren her.. der er så mange der lige kan lave en hybrid turbo.. ofte virker de ikke ordentligt.. Noget helt andet er: En BRE er en 16V motor.. en std. GT1749VA kan lave 170-175Hk og 400Nm ved 1.55 bar. Så noget er helt galt. Du burde nok vælge en tuner der har styr på sit shit !
Nyrell-007
Indlæg af Nyrell-007 » 22. nov 2020, 21:58
Hvilken tuner kan I anbefale. Noget siger mig at der bare er smidt en std fil på og ikke custom made, hvilket jeg også har fået at vide af ham der har bygget turboen. Så jeg står lidt med hovedet i postkassen mht til hvad jeg skal tro og gøre.
Jesper_christiansen
Indlæg af Jesper_christiansen » 22. nov 2020, 22:12
Nyrell-007 skrev:Hvilken tuner kan I anbefale. Noget siger mig at der bare er smidt en std fil på og ikke custom made, hvilket jeg også har fået at vide af ham der har bygget turboen. Så jeg står lidt med hovedet i postkassen mht til hvad jeg skal tro og gøre.
Rh motorsport, Ritter(kommenterer ovenfor), Landberg, SorenS2.
Nyrell-007
Indlæg af Nyrell-007 » 24. dec 2020, 20:46
Lige en bette update. Har haft bilen i kyndige hænder ved dyno trim i Hadsund. Dyno trim fandt fejlen. Fejlen viste sig at ligge i knast hjulet, så timingen ikke var som den skulle. Nu er det kun std dyser der er en begrænsning. Bilen fik 182 hk og 394 nm og en suværen rolig motor gang.
Sorens2
Indlæg af Sorens2 » 24. dec 2020, 22:17
Nyrell-007 skrev:
24. dec 2020, 20:46
Fedt. Kim har styr på det skidt.
These users thanked the author Sorens2 for the post:
AAMS
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Tilbage til "Dieseltuning"
