Erfaringer med hybrid turbo fra turbohuse.dk
- Tilmeldt: 3. feb 2020, 01:51
Hej der ude. Jeg har fået lavet en hybrid turbo til min Audi a4 b7 2.0 tdi bre motor. Turboen er en garrett gt1749va. Har fået den lavet ved turbo huse i Nørresundby. Turboen er fræst op til 56 mm og har fået et 11 blade kompressor hjul. Det kedelig er at bilen blev langsommere efter monteringen af den nye turbo. Min tuner. Wd tuning, har ikke kunne få mere end 155 hk ud af den ved 1,6 bar tryk. Fik af vide det kunne være akturatoren ikke var stilet korrekt. Den har turbo renoveren huse så stillet lidt på. Det har efterfølgende resulteret i den nu kun laver 152 hk. Har fået en tester på ved wd tuning, der er ikke noget at komme efter. Bilen får mere end rigeligt brændstof. Men kan ikke udnytte det. Er der nogen der kan give mig dommen på om det er turboen der ikke er lavet ordenligt eller det kunne være et helt anden problem?
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Re: Erfaringer med hybrid turbo fra turbohuse.dk
Håbløst med de såkaldte hybrid turboer der bare ka det hele.
Med den slags bør en dygtig tuner jo nemt kunne fastslå.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Hvad er det du mener der er håbløst ved hybrid turboer?
- GranTurismo
- Has thanked: 318 times
- Been thanked: 367 times
Får den også rigeligt med luft? Eller måske rettere tilpas med luft?
- Sorens2
Der er sgu så mange der bygger hybrid turboer og jeg har stadig ikke set nogen der kan noget.
De laver ik i nærheden af det power de skal.
Eller også er de fejljusteret.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tor Morrison
Jeg har kørt med TTE på min S3 og RS3 og de har fungeret fint og leveret den effekt de skulle, men det er heller ikke i den billige prisklasse.Sorens2 skrev: ↑21. okt 2020, 18:25Der er sgu så mange der bygger hybrid turboer og jeg har stadig ikke set nogen der kan noget.
- Sorens2
TTE er en helt anden liga.
Men folk kommer bare tit med billige hybrider der stinker.
Turbohuse har jeg aldrig hørt om.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
- Kommerciel bruger: DynoTrim
- Geografisk sted: Hadsund
Jeg er enig med Søren her.. der er så mange der lige kan lave en hybrid turbo.. ofte virker de ikke ordentligt.. Noget helt andet er: En BRE er en 16V motor.. en std. GT1749VA kan lave 170-175Hk og 400Nm ved 1.55 bar. Så noget er helt galt. Du burde nok vælge en tuner der har styr på sit shit !
42523417 Effekt test på MAHA rullefelt. Rep.og renovering af TDI pumper og dyser. Nye PumpeDüse enheder skaffes til fornuftige priser. Mail: Info@dynotrim.dk
Hvilken tuner kan I anbefale. Noget siger mig at der bare er smidt en std fil på og ikke custom made, hvilket jeg også har fået at vide af ham der har bygget turboen. Så jeg står lidt med hovedet i postkassen mht til hvad jeg skal tro og gøre.
Rh motorsport, Ritter(kommenterer ovenfor), Landberg, SorenS2.Nyrell-007 skrev:Hvilken tuner kan I anbefale. Noget siger mig at der bare er smidt en std fil på og ikke custom made, hvilket jeg også har fået at vide af ham der har bygget turboen. Så jeg står lidt med hovedet i postkassen mht til hvad jeg skal tro og gøre.
Lige en bette update. Har haft bilen i kyndige hænder ved dyno trim i Hadsund. Dyno trim fandt fejlen. Fejlen viste sig at ligge i knast hjulet, så timingen ikke var som den skulle. Nu er det kun std dyser der er en begrænsning. Bilen fik 182 hk og 394 nm og en suværen rolig motor gang.
- Sorens2
Fedt. Kim har styr på det skidt.Nyrell-007 skrev: ↑24. dec 2020, 20:46Lige en bette update. Har haft bilen i kyndige hænder ved dyno trim i Hadsund. Dyno trim fandt fejlen. Fejlen viste sig at ligge i knast hjulet, så timingen ikke var som den skulle. Nu er det kun std dyser der er en begrænsning. Bilen fik 182 hk og 394 nm og en suværen rolig motor gang.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
