EGR OFF Touran 1,9 TDI DPF
Alt vedr. tuning af dieselmotorer
Mads5366
Tilmeldt: 6. apr 2020, 10:22
Indlæg af Mads5366 » 11. nov 2020, 22:21
Jeg har fået lavet egroff på en 1,9 tdi med dpf , men bilen kører konstant i nødprogram.
Lang historie kort: Bil melder fejl på egr ventil, denne bliver udskiftet (var meget tilsodet) men bilen melder stadig fejl efter udskiftningen. Jeg udlæser data med vcds og kan se at det ønsket værdier for luftmængde måler ikke passer når egr er åben.
Jeg beslutter derfor at få lavet en EGR off der jeg har mistanke til at selve egr systemet + køler kan være tilstoppet.
Efter at bilen har fået lavet EGR off er der stadig fejl på den, dog vises de hverken fejl i info display eller på vcds , men man er ikke i tvivl om at den er i nødprogram.
Hvis jeg kører i bilen og samtidig sletter alle fejl (selvom der ingen er vist) så går den ud af nødprogram og man kan aflæse at den åbner egr til 15 % og derefter går i nødprogram og EGR går tilbage til 100 %
Det skal dog nævnes at bilen kører fejlfrit når den regenerere partikelfilter!!
Andre som har fået lavet EGROFF og prøvet overvåge deres egr ventil under kørsel ???
Charlimike
Tilmeldt: 2. jan 2013, 16:36
Has thanked: 17 times
Been thanked: 210 times
Re: EGR OFF Touran 1,9 TDI DPF
Indlæg af Charlimike » 12. nov 2020, 10:31
Hvem har lavet egr off i din software?
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart ❤️
Mads5366
Indlæg af Mads5366 » 12. nov 2020, 11:12
WD tuning Nordjylland
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 12. nov 2020, 11:48
Det er nok fordi Egr delete er lavet forkert, det er ikke alle som kan lave det så det spiller, selvom det skulle være ret let på 1.9 tdi. Mht til at den ikke viser fejlkoder, har de nok kodet dem fra så den ikke kan vise fejl.
Har du set efter med vcds om filter er fyldt? Hvis egr ikke er lavet rigtigt kan den ikke regenerere ved egen hjælp.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 179 times
Indlæg af vartaz » 12. nov 2020, 14:58
Mads5366 skrev:
12. nov 2020, 11:12
Der er svaret
Kør til Landberg
Sorens2
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:48
Geografisk sted: Ribe DK
Been thanked: 123 times
Indlæg af Sorens2 » 12. nov 2020, 22:01
En BLS kan godt være svært at lave EGR på.
Jeg kommentere helst ikke på valg af tuner hertil. 😉
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver. 😃
Tilbage til "Dieseltuning"
