Forskel på Passat B8 190/240 hk
- Tilmeldt: 7. mar 2020, 21:33
Er der nogen der kan forklare forskellen på motoren der sidder i en Passat B8 190hk og den der sidder i 240 hk modellen - tak.
- Tilmeldt: 21. jun 2011, 17:53
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 12 times
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: Forskel på Passat B8 190/240 hk
240 motoren er faktisk den som er mest forskellig fra de andre EA288 tdi. Som der nævnes turbo. Andre ting kan nævnet dysser som std køre 2500bar og den helt stærke udgave af DSG, DQ500.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
