Turbo outlet dæmper
- Tilmeldt: 17. nov 2019, 19:59
Turbo outlet dæmper
Hej, har en Skoda Octavia 2.0 tdi 150hk årg2016 motorcode CRMB. Turboen har en reduktion i form af en dæmper på turbo udgangen/tryksiden. Man kan få en anden udgang/studs med en indvendig diameter på 46mm. Men turboen udgang i compressorhuset er noget mindre end de 46mm. Vil det gi noget at fræse dette op på samme mål som studsen?? Vil det i det heletage gi noget at skifte studsen? Tænker på mere flow og et mindre modtryk i tryksiden. Det skal siges at motoren snart skal ha en software tuning. Så ville godt lave dette inden... Mvh
- Screenshot_20210127-122750_Samsung Internet.jpg (39.18 KiB) Vist 1114 gange
- Screenshot_20210127-122741_Samsung Internet.jpg (39.77 KiB) Vist 1116 gange
- Screenshot_20210127-122952_Samsung Internet.jpg (33.87 KiB) Vist 1118 gange
- JonasG
- Tilmeldt: 19. dec 2014, 16:08
- Geografisk sted: Sæby
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 15 times
Re: Turbo outlet dæmper
Om der giver lidt heste skal jeg ikke kunne sige.
Men selv 'dæmperen' ligner meget den som sad på min gamle Jette 2.0 tdi 140. Hvis du afmontere den så kan du brække alt den indvendige ud af den så den får størrere diameter. Den er selve dæmper delen du kan fjerne på den måde
- 20180325_124654.jpg (114.44 KiB) Vist 1062 gange
Audi A4 B8.5 Avant 3.0 TDI Quattro S-tronic 2014
Instagram - jgadensgaard
Ja, sådan noget har jeg os fundet på nettet. Mit seneste reseach på nettet har givet at udgangen på turboen kun er på 30mm. Så ved ved at fjerne dæmperen og skifte den ud med en studs eller gøre som på dit billede, vil kun give noget bedre flow og ikke mængde. Jeg troede at den virkede som en restriktion ...
- Mikkel K
- Tilmeldt: 23. jun 2008, 20:15
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 29 times
Man kan jo argumentere for, at dårligt flow er en restriktion.Mschick skrev: ↑29. jan 2021, 18:33Ja, sådan noget har jeg os fundet på nettet. Mit seneste reseach på nettet har givet at udgangen på turboen kun er på 30mm. Så ved ved at fjerne dæmperen og skifte den ud med en studs eller gøre som på dit billede, vil kun give noget bedre flow og ikke mængde. Jeg troede at den virkede som en restriktion ...
Om det giver noget mærk- eller målbart, skal jeg lade være usagt.
