Fjerne chiptuning, bevare DSGMOD
Ztrejfer
Tilmeldt: 20. apr 2015, 12:35
Has thanked: 253 times
Been thanked: 79 times
Indlæg af Ztrejfer » 21. apr 2021, 17:42
Har besluttet at fjerne Landberg chiptuning på min Audi A3 pga. lidt for mange motorrystelser - det gør en nervøs over tid. Imidlertid vil jeg gerne bevare den DSGMOD på S-Tronic, som blev lagt ind sammen med chiptuningen.
Hvordan gøres dette bedst? Man kan jo nok få et autoriseret Audi-værksted til at lægge den passende software ind, således at chiptuningen overskrives, men kan DSGMOD bevares i en sådan proces?
Går ud fra, at DSGMOD også bliver overskrevet, og derfor skal erstattes bagefter, er det mon korrekt forstået?
Audi A3
case
Tilmeldt: 5. sep 2014, 07:58
Has thanked: 19 times
Been thanked: 36 times
Re: Fjerne chiptuning, bevare DSGMOD
Indlæg af case » 21. apr 2021, 18:26
Kan du ikke få den der har tunet din bil til at ligge original fil tilbage. Det tilbyder cartrends da
These users thanked the author case for the post:
MichaelSmed
2015 Audi A1 1.0tfsi
Has thanked: 3171 times
Been thanked: 4489 times
Indlæg af HansH » 21. apr 2021, 18:50
Enig med case - du skal bare køre ud til Cartrends og få ORI lagt i din motorstyring.
Motorstyring (ECU) og gearkassens styring (TCU) er to helt separate styreenheder. Den ene berøres ikke af at der ligges et nyt program i den anden.
Når det er sagt ......... motorrystelser ? .... hmm..
Hvad gør at du mener det kan henføres til optimeringen ?
Har din ikke CoD ? Måske der er en forbindelse der.....
Ztrejfer
Indlæg af Ztrejfer » 25. apr 2021, 07:53
Jeg er blevet oplyst om, at der kan være forskel mellem en opdatering med en bils oprindelige software, som bliver tilbudt hos div. Landberg-udbydere, og på den anden side den originale Audi-software som autoriserede Audi-værksteder tilbyder. Er det ikke korrekt?
Audi A3
dk-creations
Tilmeldt: 18. apr 2014, 11:54
Been thanked: 9 times
Indlæg af dk-creations » 13. jul 2021, 20:40
Ztrejfer skrev:
21. apr 2021, 17:42
Det kan sagtens lade sig gøre. Også på originalt værksted. Bare nævn at du ønsker at få kontrolleret din software version i motorstyringen.
These users thanked the author dk-creations for the post:
Ztrejfer
- AP Graduate in Automotive Technology
- VCDS & Pico Scope
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 316 times
Been thanked: 368 times
Indlæg af GranTurismo » 14. jul 2021, 12:21
Det lyder mærkeligt hvis softwaren forårsager motorrystelser.
Hvis grunden er noget mekanisk, vil rystelserne nok være der på original software også.
Jeg tør ikke gætte på hvad rystelserne skyldes. Men hvis det "bare" er CoD, kan Landberg deaktivere det i softwaren. Det vil dog give 5-10% dårligere brændstofsøkonomi.
Prøv at kontakte Landberg og beskriv rystelserne for ham og hør om han måske har en mulig løsning
These users thanked the author GranTurismo for the post:
Ztrejfer
Sorens2
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:48
Geografisk sted: Ribe DK
Been thanked: 123 times
Indlæg af Sorens2 » 18. jul 2021, 09:13
Få løst problemet istedet.
Der er et problem for det gir ikke rystelser at ha en tunet bil.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver. 😃
Tilbage til "Benzintuning"
