Min 1,8tfsi er rullet til 220hk - men det er en 160hk standard.JiSi skrev:Det vil jeg mene den kan.kriztian skrev:Hvis ja, så forudsætter det for det andet, at en Audi 160 hk med blot en chip kan få 223hk?
Jeg har 1.8 TFSI motoren med 160 HK, og den er målt til 175 HK og den er helt standard. Bl.a. Oettinger chipper den til 210 HK, og jeg mindes også at have set målinger andetsteds på nettet hvor den har været oppe på de ~220 HK.
Chiptuning af 1.8 TFSi fra 120hk til 223hk muligt?
- Møbbe
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 128 times
Re: Chiptuning af 1.8 TFSi 120hk - 223hk muligt?
Mercedes EQC 400 4-matic
MiniCooper SE
MiniCooper SE
- VWManKBH
- Tilmeldt: 30. nov 2010, 21:08
- Geografisk sted: NørreBronX.
Re: Chiptuning af 1.8 TFSi fra 120hk til 223hk muligt?
Mange ting kan lade sig gøre. jeg kan sige med sikkerhed at den kan tunes med de her data
A4, B8 - 1.8 TFSI - 120 HP 230 NM Optimeret til 169 HK 285 NM via OBD.
A3, 8PA - 1.8 TFSI - 160 HP 250 NM Optimeret til 198 HK 327 NM via OBD.
Det er testet og virker perfekt.
Men jeg skal ikke kunne sige om det kan gøres mere, det kommer helt an på hvilken tunings fil der ligges i chippen, der er mange som kan skræddersy tuningsfiler, så jo bedre man er til det jo større effekt, men om motoren holder tør jeg slet ikke gætte på.
Har Tolerance Data op til 2009 2 udgave (hvis nogen skulle mangle info)
Hvis jeg ikke kender dem... Så kender de mig
KM justering foretages
- Tilmeldt: 27. sep 2008, 11:36
- Geografisk sted: nordsjælland
Motoren holder fint jo samme blok osv som 2,0 tfsi og 1,8tfsi med stage 2 245-255hk dem kører der flere rundt med i udlandet.
Seat leon 2,0tfsi REVO stage 3+
Tak til REVO TECHNIK DENMARK Main Dealer!!
SORENSEN-PERFORMANCE
- Tilmeldt: 29. nov 2013, 08:25
- Geografisk sted: Esbjerg - DK
- Has thanked: 155 times
- Been thanked: 114 times
Blev der nogensinde afsagt en endelig dom over 120 hk udgaven af Audi A4 1.8 TFSI!?
Er der nogen tunere der kan bekræfte de ~220 hk eller hvordan?
- GranTurismo
- Has thanked: 318 times
- Been thanked: 367 times
hos ziptuning får både 120, 160 og 180 Hk udgaven efter chipning 212 Hk og 323 Nm.
http://www.ziptuning.nl/Chiptuning/Audi ... tml#header
- SilverLine
- Tilmeldt: 23. jun 2008, 21:53
- Geografisk sted: Svendborg (Syd Fyn)
- Been thanked: 4 times
Så er det samme turbo mm. der sidder i de 3 motor modeller. Og kun den elektroniske begrænsning til forskel ??GranTurismo skrev: ↑5. aug 2014, 00:29hos ziptuning får både 120, 160 og 180 Hk udgaven efter chipning 212 Hk og 323 Nm.
Jeg kan se at ved 180hk modellen, er der potte i hver side, i stedet for en på 120 hk modellen. Så der er lidt forskel på udstødningen i hvertfald.
"Four rings, to rule them all"
