Indsugning Cupra 300
- Tilmeldt: 25. mar 2011, 17:26
- Geografisk sted: Randers
Har sådan en cupra 300 fra 2017
Overvejer lidt at få en anden indsugning på den, kan se mange snakker godt om R600, men er den så meget bedre end eks. Ram air, vil meste have ny på for at få lidt mere lyd fra turboen, også gør det jo ikke noget hvis den o giver lidt Hk, er det evt andre indsugninger som er gode til sådan en Cupra
Seat leon TDI TopSport 192 HK og 422 NM solgt
Seat leon Cupra 1P stage 2+ Solgt
Seat leon Cupra 300 4x4 nuværende
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Re: Indsugning Cupra 300
Jeg har en R600 på min Passat og er YDERST tilfreds - jeg kan også godt lide det OEM look i motorrummet
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Men er den så meget bedre end ram air, bare den koster jo knap 5000kr hvis du skal have røret helt ned til turboen, en ram air koster jo kun 2500kr. Men ja en 600 ser godt ud i motorrummet, men på den anden side, er jo kun mig selv der kigger under hjelmen
- Nicklas123456
Pas skal jeg ikke kunne sige, jeg har kun selve filteret, var for nærig dengang til det sidste stykke ned
Men den kan jo du til 600, så tænker den er fin jeg vild med den hvertfald
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Ja er os lidt nærig røven der går op i mig, for den er dyr sådan en R600 hvis man skal have det hele, og det er som ikke fordi planen er der skal laves mere ved den, vil gerne bare have lidt mere turbo lyd fra den
- Nicklas123456
Kan se du er fra det mørke Jylland ellers kunne du have hørt min
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Kunne have været sjovt, for tror snart jeg har slidt youtube op, med at side og søge efter lydklip af de forskellige indsugninger
- These users thanked the author Ralle for the post:
- Nicklas123456
- Nicklas123456
Ja det kender jeg godt, men altid sjovt at hører det selv
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Er der meget lyd i den R600?Nicklas123456 skrev:Kan se du er fra det mørke Jylland ellers kunne du have hørt min
Jeg har kørt med RamAir, men det blev for meget.
Hvordan for meget blev det med din ramair?
Ved belastning er det fint med lyden fra turboen, men det er bare ved almindelig kørsel også, måske jeg er blevet for gammel til detRalle skrev:Hvordan for meget blev det med din ramair?
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
R600 + turbo muffler delete så spiller det.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Altså det fint det spiller, men er det bedre end ramair eller andre filter, altså det fint det kan tage 600hk men skal jo ikke derop, vil bare hente lidt hk og noget lyd
Ramair suger en masse varm luft da det er er åbent og ikke afskærmet som VWR600 eller MST indsugningen. Det koster formentlig lidt HK/NM.Ralle skrev:Altså det fint det spiller, men er det bedre end ramair eller andre filter, altså det fint det kan tage 600hk men skal jo ikke derop, vil bare hente lidt hk og noget lyd
Når jeg får hørt R600 så bliver det formentlig den jeg selv køber.
- Nicklas123456
Altså jeg syntes ikke det larmer, som mine tidligere filtre - kørte også med R600 på min gamle Passat, det larmede væsenligt mereJesper_christiansen skrev: ↑2. jan 2021, 08:47Er der meget lyd i den R600?Nicklas123456 skrev:Kan se du er fra det mørke Jylland ellers kunne du have hørt min
Men det fede ved den R600 syntes jeg at under stille og rolig kørsel, så hører man det ikke, men med lidt tung højrefod ud af krydset så der blæs på og man kan hører der sker noget
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Har du reservedele nummeret på den indsats der sættes i?406turbo skrev:Eller lave pikey r600 mod
Jeg takker406turbo skrev:5Q0129849 har selv lavet det min 300 st 4drive
- SylleGS
- Tilmeldt: 22. dec 2011, 21:41
- Geografisk sted: Aarhus
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 21 times
Jeg kørte med R600 på min golf gti, det siger lidt men ikke noget vildt. Da ramair er åbent vil det sige en del mere. På min octavia rs kører jeg med fuld mst performance intake, der man kan selv efter lydbehov bestemme om man vil lukke det af med låget på indsugningsboksen eller ej. Kvalitetsmæssigt er der intet der stikker R600, men det er også i min optik den der er mest morfar på lydniveau. Så det er hvad man er til. R600 er også bare lækkert at se på. Det er ikke Brian som mange af de andre optioner.
- These users thanked the author SylleGS for the post:
- Nicklas123456
Vh. Andreas S
Nuværende bil - Seat Leon Cupra ST 300 4Drive + VW Passat Variant 1.4 TSI DSG 2017 (fruens)
Tidl. biler - Skoda Octavia RS220 DSG Combi 2015 - VW Golf 7 GTI Performance DSG 2015 - Seat Altea FR 2.0 TFSI DSG
