Chiptuning af Skoda Superb 1,8T - Bedre trækkraft ?
Syswatch
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 13:14
Hejsa...
Jeg har en Skoda Superb fra 2002 med en 1,8T motor. (Firmabil)
Mit problem er så at jeg også har en båd med trailer som vejer 1400 kilo. Bilen er godkendt til 1300 kilo, men jeg har fået den vejet om så den nu må trække 1500 kilo. Det går dog også fint, selvom jeg syntes at første gearet er lidt højt.
MEN nogen gange støder jeg på nogle slæbesteder hvor der er meget stejlt, og her er bilen simplethen ikke stærk nok til at trække båden op igen. Har så ladet mig fortælle at der muligvis var noget at hente ved at få den chiptunet. Derved kunne man få flere NM ud af den, samt få den til at trække noget før.
Jeg ved godt at det bedste ville være en anden bil, og så specielt en diesel, men den mulighed har jeg ikke lige nu, da det er en firmabil, derfor søger jeg viden om hvad jeg kan gøre, så den kan trække mere optimalt.
Problemet som jeg ser det er at den sådan set ikke trækker før 2000 omdr, og hvis jeg så slipper koblingen så spinner mine 18" hjul bare. Og ellers filer jeg så meget på koblingen at det lugter en del.
Håber der er nogen "tunings guru'er" som kan fortælle mig om det ville hjælpe mig at få den chippet.
Jesper Andersen
Jesper Andersen
- kimhemm
Re: Chiptuning af Skoda Superb 1,8T - Bedre trækkraft ?
Du skal jo så også bare være opmærksom på at ved en evt chipning bortfalder garanti osv på bilen også hvis det bliver opdaget. Især skal man tænke på det hvis bilen er leaset...
Syswatch
Bilen er ikke leaset, og vi har andre firmabiler som er chiptunet. Så det er ingen problem.
En chipning vil ikke hjælpe dig.......
For det er vejgreb du vil ha'....Køb en bil med træk på alle 4.
Skoda laver bilder med Haldex 4x4 der vil være langt bedre egnet.....Og så med automatgear......
- Seth-Enoch
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:36
- Geografisk sted: Holstebro
Jeg tror du misforstår, eller også gør jegSupermule skrev:En chipning vil ikke hjælpe dig.......
"MEN nogen gange støder jeg på nogle slæbesteder hvor der er meget stejlt, og her er bilen simplethen ikke stærk nok til at trække båden op igen.", jeg tror han mener at bilen ikke kan trække vogntoget op i en ordenlig fart igen. Eller hvad?
Skoda Superb 2.0TDI 170hk DSG6 - 2011
Jordan B. Peterson er min helt!
Syswatch
Hjulene fedter kun rundt hvis jeg giver den noget gas og "smider" koblingen. Hvis jeg filer på koblingen så er der bare ikke kræfter til at trække vogntoget igang når slæbestederne er for stejle.
Aceman
- Tilmeldt: 10. jul 2008, 08:35
Han siger bilen ikke trækker under 2000 omdrejninger, og hvis han giver den lidt at leve af, så fedter den bare ...
"Jeg havde været perfekt, hvis ikke jeg var så fandens selvglad"
Det er der ingen biler der gør.............
4x4 er svaret. Alt andet vil være spild af penge......
Allan_84
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:52
- Geografisk sted: Horsens
ting man ikke kan lave om på:
1) 1,8T trækker ikk ret meget under 2000 omdr. heller ikk hvis den er chippet.
2) vejgreb på 2 forhjul er mindre end 4hjul med træk på.
3) koblingen kan ikke holde til at file på den, med så meget træk som du skal bruge til at trække en båd op med.
løsning på 1) laver gearing eller automatgear med konverter.
løsning på 2) 4hjulstræk.
løsning på 3) automatgear med konverter, eller laver gearing så du kan slippe koblingen helt.
så Supermule er inde på noget af det rigtige. 4hjulstræk og/eller automatgear.
Audi A3 Sportback
- henrik2er
- Tilmeldt: 21. jul 2008, 11:29
- Geografisk sted: kolding 6000
Jeg tror det er chauføren der skal chippes,
eJ det gas min ven, lad os nu bare få chippet den 18t der så vi kan få den k03 lader op i tryk, så skal vi nok få den båd hevet op,
Henrik2er !!
Hvis man vil ha' mere hjulspind så er det den vej man skal......
HCN
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 12:26
Selv 5 hk er rigeligt til at trække den båd op - Det eneste du opnår ved en chip er en død kobling.
Du skal "bare" have den rigtige transmission, hvilket du nok aldrig får i din nuværende bil.
/HC
/HC
