BWA (2,0 TFSI) - Hvilken std. turbo
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 12:26
En påstået klog mand forsøger at bilde mig ind at den "nye" GTI m.fl. motor (BWA) er standard monteret med en K04, og ikke, som den gamle (AXX), en K03 turbo.
Er det en and? - eller gentager VAG historien med de gamle 1,8-20VT (K03/K03s)
/HC
/HC
- Sagild
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:06
- Geografisk sted: Vedbæk
Re: BWA (2,0 TFSI) - Hvilken std. turbo
Det er en and...
Forskellen på Audi 2,0 TFSI og Golf V GTI og Seat Leon FR osv er at de kører med K03 turbo og biler som Seat Leon Cupra og Audi S3 har K04 turbo... Så er der brugt nogen enkelte andre dele men det er den grundlæggende forskel...
Sophistogrå BMW 535D Touring Aut. - 2011 - 299 HK
Shadowline, M-pakke, panorama soltag, sort himmel, el-klapbare spejle, lyspakke, xenon, comfort lædersæder med memory for fører og passager samt køl, CIC harddisk navigation, comfort acces/keyless go, surround view kameraer, el-betjent bagklap, HIFI lydpakke, Parkeringssensor for og bag og meget mere...
Sortmetal VW Golf VI 1,4 TSI 2010 - 122 HK
RNS 510, MFSW, LED baglygter, DK pakke.
Turbolag is just there to give V8's a chance!
Det lyder som en plausibel forklaring, bortset fra at der ikke er lavet en k03 der kan trække 200hk......
Ellers er der noget jeg er gået glip af......
Sagild skrev:Det er en and...
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Korrekt. 2.0 TFSI kører med k03 som der skrives.. K04 er først oppe i S3 klassen.Sagild skrev:Det er en and......
Er der så nogen som kan pege på forskellene imellem BWA og AXX??
/HC
/HC
AXX er så vidt jeg ved den engelske versionskode. BWA resten af europa.
- Tilmeldt: 19. jun 2008, 15:31
- Geografisk sted: Fredericia
Her er en god side med beskrivelse af tfsi motoren
http://64.233.183.104/search?q=cache:DJ ... d=11&gl=dk" onclick="window.open(this.href);return false;
Lars Stampe /Skoda Octavia 3 2.0 TSI 190 - BMW F30 lci 340i
Så er K03'eren da vist nok også maks'et helt ud....
lars stampe skrev:Hej
- Sagild
Supermule skrev:Så er K03'eren da vist nok også maks'et helt ud....
Nej den er da ej???
Jeg kører med standard K03 turbo og har nedenstående effekt... Jeg kan nemt chippe den og få 40 hk ekstra...
Det var satans..........
Har du set hvor tidligt du har maks effekt på bilen
Bilen kan sikkert trække til 6500 omdr????
Turboen makser ud 1200 omdr før redline......Kom så ikke og sig den er makset ud......
- Sagild
Jeg har lige fået målt den med audiclubben hos VAE...
Jeg makser ikke ved 6500... jeg skifter knap nok der når skal kører igennem hehe... den redliner deromkring men det burde jo ændres en lille smule hvis man gir den højere tryk... (ikke fordi man gør det med mindre man ombygger mere)
Men altså... ydelsen er jo stadig meget højere... for masser ekstra moment og masser ekstra hk... så det kan ikke siges at k03 er makset ud ved 200 hk på nogen måder
- Sagild
Tjekkede lige målingen og den har nogenlunde samme effekt mellem 5200 og 6400 rpm... altså de her knap 213 hk...
maksmoment på knap 292 ligger ved 3500 rpm men ligger stort set ens helt fra 2300 rpm til 5200 rpm...
og den står altså stadig helt standard...
Supermule har vist lidt ret. Det du beskriver fotæller jo lige netop at tubo ikke kan holde det samme tryk helt til 6500 omdr. Ellers vill den jo få flere hk fra 5200 til 6500 .( Omdr bygger jo hk). Så omdrejningerne kompenserer jo i dette tilfælde for at turbo ikke kan holde fuldt tryk helt til stregen. Men det er jo også rart til dagligt er den kommer med det samme.
Sagild skrev:Tjekkede lige målingen og den har nogenlunde samme effekt mellem 5200 og 6400 rpm... altså de her knap 213 hk...
- VW HK - DE BEDSTE
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:12
Der er jo ikke kun én Ko3!!!!
De findes med forskellige størrelse kompressorhus....
så inden man påstår den er maxed out... kunne det da være interessant at få afdækket hvilken turbo der er monteret i første omgang....
"EITHER WE HEAL NOW AS A TEAM,OR WE WILL DIE AS INDIVIDUALS"
- VW HK - DE BEDSTE
JA det må der være Brian,
for følgende Ko3 kan trække ca. 215 +-......
K03-052 180 hk
K03-053 150 hk
K03-058 150 hk/180 hk
alle er med 85 actuator......
K03-052 180 hk
K03-053 150 hk
Supermule skrev:Det lyder som en plausibel forklaring, bortset fra at der ikke er lavet en k03 der kan trække 200hk......
- Sagild
Jeg vil hellere have kraften hurtigere må jeg indrømme... Minimerer jo også turbolag på den måde...lars stampe skrev:Hej
efter hvad der er angivet på mit link tidligere skulle det være følgende lader :
Abgasturbolader: K03-2080 Borg Warner Turbo Systems 5303 970 0086 (Quereinbau)
Men jeg har ingen kendskab til om det er ens på alle tfsi 200 hk (skoda - vw - audi), men det ville jeg da tro.
Fordømt.. du kom mig i forkøbetlars stampe skrev:efter hvad der er angivet på mit link tidligere skulle det være følgende lader :
I stand corrected kan jeg se...
Superinfo i kommer med dér!!
