Hey.
Ved snart ikke hvor jeg ska søge hjælp mere.
Har en A4 fra 97. Det er en Quattro(Har vel ik noget at sige?)
Den trækker ujævnt, man kan høre hvordan ladetrykket stiger og falder, der er forskel på hvor slemt det er, alt efter hvilken benzin jeg køre på, den køre bedst på 98-99oktan.
Har prøvet med to forskellig blow off ventiler nu, den ene std blow off,den anden en kopi af std. blowoff.
Hvis jeg piller blowoffen fra, så køre den perferkt, og man kan ikk høre ladetrykket mere, dog føles den ikke ligeså hurtig.
Nogen der har nogle forslag til hvad jeg kan gøre for at fikse problemet?
Den har gjort det siden jeg fik den, siden da er følgende blevet skiftet.
Kobling
Tændrør
N75 ventil
Udst. Manifold
Turbo
Luftmassemåler
Blowoff
Chip
Har fået afvide at jeg ska prøve at skifte slangerne til N75 ventilen, men ville lige høre jer andre, inden jeg gør mere.
Vagcom melder ingen fejl.
Køre kun godt uden blowoff?
Ahmed
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:32
- Geografisk sted: Gentofte
Re: Køre kun godt uden blowoff?
Prøv at montere den originale Bosch recirkuleringsventil
Måske gider din motor bare ikke Blowoff ventiler som ikke recirkulerer.
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
du skal køre med den bov som bilen er chippet med - hvis man chipper bilen med en recirkulerende og skifter til åben bov, så kan den godt begynde at drille.
skift din N75 ventil til en N75J ventil.
hvem har chippet den?
Leff
- Tilmeldt: 21. jun 2008, 09:39
Landbjerg har chippet den, de hjælpe også med at få den til at køre bedre, hvilket også lykkes, men vil gerne ha den til at køre perfekt selvfølgelig.
Den blev chippet med den bov. der sidder på nu. Begge mine Blow off ventiler er recirkulerende.
Passer en N75J på? eller ska der laves noget om?
- Gubbi
ja, N75J passer direkte på - den bliver også slidt med tiden (fedtet), så det er en god ide at skifte den.
gubs
gubs
- Zimeth
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 21:45
- Geografisk sted: Hedehusene, DK
Leff: Blander mig lige lidt vedr. den ventil der.
Den ventil der sidder på min ligner en org. Altså N75 ventil.. Og er sikkert aldrig blevet skiftet.
Får jeg noget ud af at skifte min?? Altså noget mærkbart?
Og hvad er forskellen på N75 og N75J ?
- Zimeth is out!
_________________
Volkswagen er vejen til lykke!!
Min bil @ BG - http://bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=100761
_________________
Leff
Sådan som jeg fik det forklaret. Så ændre den ladetryks kurven, hva så det betyder helt nøjagtig betyder ved jeg ikke. Men går da ud fra det har noget at gøre med, hvor længe den holder ladetrykket og sådan
