Hej VAGcars folk!
Der er tale om en Octavia VRS Mk1 1.8T AUQ chippet, men ellers std.
Jeg har problemer med at bilen ligesom giver et ekstra ryk lige når man slipper speederen.
Den lange forklaring.
Jeg kører i fjerde med 2k rpm, giver den 75% gas. Her maser den rigtig hårdt på til omkring 160 - 180 km/t hvor den nogenlunde ligger sig. Når den ligesom skal til at lande på hvad den kan ved 75% gas, kan man tydeligt mærke den varier meget i træk. Meget i ryk.
Hvis man laver samme træk igen men her slipper speederen inden den når sit maks, f.eks. ved 4k rpm. Kan man mærke den slipper for derefter at give et ekstra ryk.
Er der nogen herinde der har en ide om hvad jeg skal kigge efter?
Eller evt. nogen der har prøvet det samme?
Problem med ladetryk på Octavia VRS
- Tilmeldt: 5. nov 2009, 20:11
- Geografisk sted: Roskilde
Re: Problem med ladetryk på Octavia VRS
Dårlig n75 har jeg også haft lidt i tankerne, men dog meget i tvivl.Peter B skrev:Boostleak eller evt. dårlig n75..
Har du nogen ide til hvordan jeg fejlfinder bedst i denne situation?
Er det et alment problem for 1.8T? Jeg syntes ikke jeg kan finde nogen tråde omkring dette
- Tilmeldt: 4. feb 2011, 15:12
Ja.. N75 ventilen er blevet rev. et på gange.. Du skal lave et ladetryks scope med vcds for at se det.. Eller også vil den smide en fejlkode..
- Tilmeldt: 28. apr 2010, 10:15
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 15 times
Det kan lige så vel være en dårlig optimering, som det kan være fejl på hardware
