Hej forum
Jeg overvejer at montere en Simons udstødning på min Passat 3BG 1.8t sedan, se http://www.simons.se/Katalog/VW/VW_Pass ... xhaust.htm
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at udstødningsrørene stak ud gennem plasticen bagi lidt a la dette:
Er der nogen der ved hvordan jeg bedst muligt gør det?
Simons udstødningsafgang
- Tilmeldt: 25. jun 2008, 20:26
- Geografisk sted: Hvidovre
Re: Simons udstødningsafgang
Kigger lige med... Syntes heller ikke det er fedt at alle udstødninger til Passat limo hænger under kofangeren...
Søren
Søren
Seat Leon ST 1,4 TSI 150HK DSG
- kriztian
- Tilmeldt: 8. jul 2008, 13:37
Det er f.eks. helt udelukket at det må se sådan her ud:
Det er f.eks. lykkedes med W8 udstødningsrørene (her på en 4Motion) at gøre det pænt:
Så det må jo kunne lade sig gøre...
- Mortenr
Synes så det i venstre side hænger noget, og at hullet i plasticen ser noget hjemme skåret ud, men det er det selvfølgelig også, kan man så ikke skifte den nederste del ud til noget mere org. med udskåring til potte... Findes der ikke noget "R-line" til sådan en passat???
MVH. Morten R
VW Golf 2 GTI 16V 1991
- kriztian
Sådan her bør det se ud på en Passat!
... hvis ikke det lige var fordi det var en Jetta...
Det ville være fedt hvis der var nogen der vidste om det samme er muligt på en Passat 3BG så jeg kan få monteret den rustfri udstødning... Jeg vil simpelthen ikke skæmme min flotte Passat med at trække udstødningen nedenunder plastic'en bagi..
Jeg har ikke set det monteret sådan med færdige systemer, men kun men håndlavede rustfri systemer... Kan man bare ændre ophængningsbøjlen på potten så den kommer til at sidde højere eller skal man ændre noget længere inde på udstødningen også???
Søren
Søren
- kriztian
En org. udskæring til potte eller noget R-line vil helt klart være det bedste, men findes det?Mortenr skrev:Synes så det i venstre side hænger noget, og at hullet i plasticen ser noget hjemme skåret ud, men det er det selvfølgelig også, kan man så ikke skifte den nederste del ud til noget mere org. med udskåring til potte... Findes der ikke noget "R-line" til sådan en passat???
- kriztian
Op... er der slet ikke nogen der har et bud på en kosmetisk pæn løsning??
