Hej alle sammen .
Jeg er ved at bygge min nye golf 5 2,0 tdi 140 hk om til R32 look . Og nu har jeg købt en R32 bagkofanger og en R32 Udstødning til den . Men er der nogle som har prøvet det før som kan give lidt fif med på vej .
R32 udstødning på 2,0 tdi.
- Tilmeldt: 5. okt 2008, 14:32
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:52
- Geografisk sted: Horsens
Re: R32 udstødning på 2,0 tdi.
der lidt billeder og mont guide her af kofanger osv.. måske der noget du kan bruge i mellem:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3754634
kan godt være du for et problem med den originale udstødning, det jo ikke samme størrelse rør, så der kommer nok noget tilpasning, og der sidder jo også et spjæld i den ene rørhale, den kan du jo nok heller ikk styre jo. så den skal du nok have lavet så den står åben heletiden eller lukket alt efter hva der støjer/lyder bedst. elelr evt en kontakt måske i kabinen..
Audi A3 Sportback
