Sænkningsfjedre til Altea
Grundtvig
Tilmeldt: 4. jan 2015, 21:32
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Grundtvig » 31. mar 2015, 14:13
Er der nogen der ved om man kan få sænkningsfjedre til en Altea der sænker 20/20.. Har søgt og søgt men kan kun finde 30/30 mm også selv på Ebay..
Og ja ved godt at I vil sige hvorfor kun 20 mm når du kan få den længere ned, men vil ikke volds-sænke den.. Bare lige lidt ;-)
Seat Altea 2006 2.0 TDI 16V DSG6
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:16
Has thanked: 120 times
Been thanked: 121 times
Re: Sænkningsfjedre til Altea
Indlæg af Flamiq » 31. mar 2015, 14:16
Ellers må du vel købe en gevind undervogn, så kan du selv bestemme højden :ugeek:
Grundtvig
Indlæg af Grundtvig » 31. mar 2015, 14:19
Engolf_R skrev:Ellers må du vel købe en gevind undervogn, så kan du selv bestemme højden :ugeek:
Den tager du lige med lillemor :-D :-D
Indlæg af kimhemm » 31. mar 2015, 15:46
Er din en Sport Up så er den allerede sænket 10mm originalt og 20mm vil kun give dig 10mm ekstra i forhold til det du har nu
Grundtvig
Indlæg af Grundtvig » 31. mar 2015, 15:48
Ingen sport her... Kun dårlig kondi :-D.. :mrgreen:
hansen123
Tilmeldt: 14. jul 2008, 16:36
Geografisk sted: Vanløse
Been thanked: 21 times
Indlæg af hansen123 » 31. mar 2015, 16:13
Grundtvig skrev:Er der nogen der ved om man kan få sænkningsfjedre til en Altea der sænker 20/20.. Har søgt og søgt men kan kun finde 30/30 mm også selv på Ebay..
Tror du får svært med at finde en løsning der sænker så lidt, selv gevind undervogne starter typisk med 30mm og kan gå opad.
30mm på sådan en altea er altså ikke "ret" meget og langt fra voldsænket.
Tidligere: Leon FR 2.0 TSI
Grundtvig
Indlæg af Grundtvig » 31. mar 2015, 17:46
Det kan godt være det er mig der er for konservativ og skal op/ned i 30 mm.. :-).. Har fået et Eibach Pro-Kit Sportline på hånden som sænker 30/30.. Lyder det som en god løsning?? :-)
MrBallack
Tilmeldt: 3. apr 2014, 17:31
Indlæg af MrBallack » 31. mar 2015, 20:07
Det er eibach pro (mener jeg de hedder - de sorte af den) og de sænker 30mm.
Dog var de til en 1.4 så den er nok lidt lavere endnu foran.
Det giver kun problemer med mine 235/35r19 hvis jeg svinger og der er et bump.
Med 17" er det perfekt!
Altea TDI DSG Sport-up 06
Motorprojekt: 2.0 TDI 16V BKD, GTB2060VKLR, AMC topstykke, ARP Head Studs, OEM Toppakning (ooo), Smededet stemplet, Maxspeed H-profil rods, Firad 120% dysespidser, S3/Darkside intercooler, 4 bar MAP sensor, 3", Downpipe, EGT sensor med ur tilpasset i luftdysen.
Mangler stadig lidt, men den er ved at være klar 8-)
Grundtvig
Indlæg af Grundtvig » 31. mar 2015, 20:18
Så er der ingen problemer . Kører på 225/45-17. Må bare igang med projektet
Grundtvig
Indlæg af Grundtvig » 31. mar 2015, 20:24
Det er lidt svært at se, men det kan vist godt gå med 30 mm Billede
Tilbage til "Undervogn"
