Jeg har et sæt a8alufælge som skal på når foråret nærmer sig men ville gerne have den fikset lidt op inden.
De har det jeg vil kalde overfladeir altså det der ligner mønster på fælgene ikke rigtigt ir, hvordan vil i fjerne det?
Jeg er ikke interesseret i blankpolerede fælg men blot at fjerne det ir
Hvem kan opskriften til at fjerne overfladeir på alufælge
- Mortenr
Re: Hvem kan opskriften til at fjerne overfladeir på alufælge
er ret sikker på at det der er sket er at dine fælge er sprøjtet med klarlak. Der er så kommet nogen små skader på dem, muligvis stenslag, det har så gjort at der er blevet åbent ind til aluen, og det er så begyndt at irre. Du kan ikke polere dem op uden at du er nødt til at fjerne klarlakken. Så der er kun den sure måde på det. Enten må du leve med det som det er, ellers er du nødt til at få fjernet alt lakken, polere dem op, og så evt. lakere dem igen, eller lade dem være, og så polere dem når de trænger.... det er ulempen ved klarlak på polerede fælge.
MVH. Morten R
VW Golf 2 GTI 16V 1991
