20x8½ fælge på Audi A6/S6 1995 muligt ?
Theo G
- Tilmeldt: 8. feb 2009, 16:09
- Geografisk sted: 9000 Aalborg
vil lige høre om der er nogen der ved om et sæt 20" x 8,5 ET34 monteret med 235/30 kan være under en Audi S6 avant quattro fra 95. når den ikke er sænket, uden at skrabe på når man drejer eller på skærmkanterne.
da det jo vil være irriterende at få købt sådan nogle og så opdage at de ikke kan være der.
If it aint rub`n,you aint dub`n
Theo G
Re: 20x8½ fælge på Audi A6/S6 1995 muligt ?
Slet ingen der har en viden/mening om det
Theo G
Supermule
er det noget du selv har erfaring med ? og har du eventuelt et billed af din egen/kammerats S/A6 med 20" på ?
De øverste er 9x20 ET30 og de skraber på foran....Men min er meget sænket, så det er intet problem på en bil der er sænket maks 40mm.
Det nederste er 9x20 ET46.....
- Billede 667 (Small).jpg (37.17 KiB) Vist 1144 gange
- Billede 664 (Medium).jpg (61.76 KiB) Vist 1144 gange
- IMG_0358 (Small).JPG (65.74 KiB) Vist 1145 gange
Theo G
ok men det her er jo den gamle model A6 (C4) kører de med samme "opsætning" af hjulkasser og ET ?
Det er nok tæt på......Så jeg tror ikke det er noget problem. Der er plads til ret store ruller på S/RS modellerne.....
Theo G
mange tak for hjælpen supermulle
- HCS
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:54
Jeg har haft 8x18 ET35 fælge med 225/40-18 dæk på min A6 avant quattro '97. De sidder ca 5mm for langt ude foran og et par mm for langt ude bag.
8.5x20 ET34 fælge med 235/30-20 dæk vil ca stikke 6-7mm længere ud. Foran er det nok ikke noget problem, da skærmene foran er noget større på en S6 i forhold til A6. Bagpå mener jeg ikke der er forskel på skærmene på S6 og A6 i den årgang, så der vil de nok sidde ret langt ude.
Vær opmærksom på at ET målet med 8.5 brede fælge ikke må blive meget større end ca ET35 foran, da der ellers bliver for lidt afstand til styrekuglerne. Bagi kunne ET målet nok godt være noget højere, da der er plads indad.
Se evt link, hvor jeg har taget et par billeder af afstanden mellem styrekugle og dæk ved forskellige monteringer (dog ikke 20"...):
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=18&t=8698
Det bedste ville nok være at prøvemontere den størrelse for at være sikker på at de passede.
Du må meget gerne poste nogle billeder hvis/når du har den størrelse monteret, så vi kan få klarhed om de passer.
Mvh, HCS
Mvh, HCS
