ET mål touran
Alt vedr. fælge, ET mv.
Kris-T
Tilmeldt: 19. dec 2019, 10:18
ET mål touran
Indlæg af Kris-T » 4. jan 2020, 10:31
Hejsa.
Jeg har ikke helt styr på det med fælge.
Jeg har en touran fra 2016, hvor ET mål er 48. Jeg skal lige være sikker på at jeg har forstået det med målene rigtigt ;)
Er det +/- 10 man må gå op/ned lovligt?
Bliver tallet højere, kommer fælgene længere ud til skærmkanten?
Hvordan med diameteren. Hvis man har en 17” fælg, er det vel ikke ligemeget om dækket er 45 eller 55 høj.
VWAU
Tilmeldt: 21. maj 2019, 20:14
Has thanked: 291 times
Been thanked: 870 times
Re: ET mål touran
Indlæg af VWAU » 4. jan 2020, 10:47
Nej -kun minus! Man må ikke gøre sporvidden mindre.
ET må være fra 38 til 48 hvis udgangspunktet er ET48
These users thanked the author VWAU for the post (total 2):
Hej-HejKris-T
Hej-Hej
Tilmeldt: 29. apr 2016, 10:01
Geografisk sted: Gelsted
Has thanked: 196 times
Been thanked: 105 times
Re: ET mål touran
Indlæg af Hej-Hej » 4. jan 2020, 11:29
Præcis, du må kun forøge sporvidden (med 20mm, altså 10 pr side) dvs ned med 10 i ET.
ET er afstanden fra midten af fælgen, til anlægsfladen hvor den skrues fast på bilen i mm. Så du flytter midten af fælgen under bilen når du ændrer ET.
Så hvis de nye fælge er samme bredde som de gamle, men med 10 lavere i ET, kommer de 10mm længere ud mod skærmen. Er de nye fælge en 1/2” (12.7mm) bredere og med 10 lavere i ET kommer de 16.35mm (6.35+10) længere ud mod skærmen.
235/45-17 betyder at dækket er 235mm bredt, 45% af 235mm (105,75) højt og passer på en 17” fælg
På 235/55-17 dæk er højden 55% af 235mm (129.25mm)
www.willtheyfit.com kan du taste de nuværende og nye hjul mål ind og se hvordan de nye vil sidde ift de gamle
Find en dæktabel eller dækberegner og tast din originale dækstørrelse ind, for at finde en passen dækstørrelse til de nye hjul.
These users thanked the author Hej-Hej for the post:
Kris-T
Hej-Hej
Re: ET mål touran
Indlæg af Hej-Hej » 4. jan 2020, 11:33
Tilbage til "Fælge"
