ET mål A6
Alt vedr. fælge, ET mv.
mike zinn
Tilmeldt: 4. dec 2008, 16:04
ET mål A6
Indlæg af mike zinn » 9. dec 2008, 21:58
hvad skal ET målet være på 18 tommer fælge, hvis de skal sidde på en A6 fra 97?
Re: ET mål A6
Indlæg af Watcher » 9. dec 2008, 23:09
nu siger du jo ik om de 12" bredde de fælge, men hvis de 7-9" bredde så vil ET35 sidde pænt
HCS
Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:54
Re: ET mål A6
Indlæg af HCS » 10. dec 2008, 10:51
mike zinn skrev:hvad skal ET målet være på 18 tommer fælge, hvis de skal sidde på en A6 fra 97?
Er det en C4 ('95-'97) eller en 4B ('97-'04)?
Mvh, HCS
mike zinn
Re: ET mål A6
Indlæg af mike zinn » 10. dec 2008, 13:53
det er en c4 94-97 2,8 avant quattro
HCS
Re: ET mål A6
Indlæg af HCS » 10. dec 2008, 15:39
mike zinn skrev:det er en c4 94-97 2,8 avant quattro
På en A6 C4 stikker 8x18 ET35 ca. 5mm udenfor foran og et par mm udenfor bag. Jeg har selv tidligere kørt med den montering på min C4 (2.8 avant quattro) og synes egentlig at hjulene sidder lidt for langt ude.
Problemet er at hvis ET målet bliver for højt, så bliver afstanden mellem styrekugle og dæk for lille. Jeg kører nu på 7x16 ET45 med 205/55-16 (standard montering), og nu er der ca 10mm luft.
Så vidt jeg ved kører S6 C4 standard med 8x17 ET40 med 245/40-17 dæk, men jeg mener ikke der er meget luft mellem dæk og styrekugle for. Det burde være det samme på A6 C4.
Jeg skifter til vinterdæk en af de nærmeste dage. Så kan jeg prøve at montere en 8x18 ET35 fælg og måle hvor meget afstand der er til styrekuglen. Det kan give en indikation af hvor højt ET målet må være med 8x18.
Mvh, HCS
mike zinn
Re: ET mål A6
Indlæg af mike zinn » 10. dec 2008, 16:29
tak skal du have. du må meget gerne skrive når du har prøvet de 8x18 et 35 for jeg er som sagt i tvivl om hvad jeg skal sætte på bilen. mvh mike zinn
HCS
Re: ET mål A6
Indlæg af HCS » 14. dec 2008, 01:08
Så fik jeg skiftet til vinterdæk på bilen.
Her er en lille billedserie med lidt forskellige hjul...
Originale Audifælge 7x16 ET45 med 205/55-16: Ca. 10mm mellem styrekugle/arm og dæk.
OZ fælge 8x18 ET35 med 225/40-18: Ca. 10mm mellem styrekugle/arm og dæk.
Stålfælge 6.5x16 ET42 med 205/55-16: Ca. 20mm mellem styrekugle/arm og dæk.
Ud fra ovenstående vil jeg mene, at 8x18 ET40 med 225/40-18 er det optimale på en A6 C4. 8x18 ET35 sidder som sagt en anelse for langt ude, og 8x18 ET45 vil nok komme for tæt på styrekuglen/armen. Dækkene kan også betyde lidt, da bredden kan variere lidt fra mærke til mærke.
Iøvrigt hvis nogen har nogle pæne 16" Audi hjulkapsler i overskud, så er jeg MEGET interesseret... :)
Mvh, HCS
mike zinn
Re: ET mål A6
Indlæg af mike zinn » 14. dec 2008, 09:44
tusind tak skal du ha det var kanon du gad, så ved jeg hvad jeg skal købe. mvh mike zinn :)
HCS
Re: ET mål A6
Indlæg af HCS » 14. dec 2008, 10:28
Det var så lidt. Problemet er så at de fleste fælge enten er ET35 eller ET45, og der ville jeg nok vælge ET35.
Mvh, HCS
Tilbage til "Fælge"
