Automatisk åbning på bag klappen (scirocco i mit tilfælde)
- Tilmeldt: 31. jan 2011, 19:23
Re: Automatisk åbning på bag klappen (scirocco i mit tilfæld
Hej jeg vil godt lige høre om inden jeg laver alt for meget om på min bil ? Om jeg i det hele taget kan få min nøgle omkodet til at poppe istedet for bare at låse op
jeg har en skoda octavia 2004 nøglen har kun 2 knapper åbn og luk kan den evt omkodes så åbn knappen hvis den holdes nede lidt længere 10 sek for eks så popper bag klappen op eller skal jeg have fat på en anden fjerbetjening ? takker pfh.
- Tonny
- Has thanked: 265 times
- Been thanked: 666 times
Nej, det kan den ikke kodes om til.hct skrev:Hej jeg vil godt lige høre om inden jeg laver alt for meget om på min bil ? Om jeg i det hele taget kan få min nøgle omkodet til at poppe istedet for bare at låse op
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:59
- Geografisk sted: Roskildeområdet
Hey, er der en på sjælland der har bestilt for mange fjedre til octavia 2 combi, så køber jeg gerne et sæt.
Hvis ikke, så bestilller jeg tre sæt, og har således snart to sæt til overs.
Venlig hilsen
Dan
Venlig hilsen
Dan
Venlig hilsen
Dan P.
Dan P.
- karstein
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 21:38
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 31 times
Kan ikke se at der er nogen der har skrevet om Golf V. Hvilke fjedre passer på denne? Eller er det nødvendigt at skifte både dæmperne og holderne? Jeg kan se at det vil være nødvendigt at bruge Vagcom for at det virker... men det er en fed detalje.pendler skrev:......mere....
jeg fortalte om forummet og denne diskution og opfordrede dem til at undersøge hvilke fjedre man skal bruge til f.eks Touran, Passat, Golf, Octavia sedan og lign. og offentligøre en liste med deres varenumre på
(som i denne video http://www.youtube.com/watch?v=7RgZTIMs ... ture=feedf)
Nu 100% elektrificeret...
Tesla Model Y (01/2023), Tesla Model 3 SR+ (12/2020) og hverdags transporten (MC) Zero DSR 2018 (08/2020)
Så er der et sæt fjedre til overs til Octavia II Combi. Skriv hvis det har interesse....
Venlig hilsen
Dan P.
Dan P.
- karstein
Har nu fået min Golf V GTI, 2006 til at poppe (tak for hjælpen Anders D ) og åbne:
Der skal bruges denne fjeder: "ST50980" - "blå" fra Sodemann til en Golf V Gti, 2006.
Her til morgen (med -2grader) åbnede den ikke andet end 20cm. Det må være olien der er hård i støddømperen. Nu temperaturen er kommet over 0 igen, virker der fint igen. Ved ikke om jeg bare venter til efteråret med at bikse med det... "if it ain't brok - don't fix it"
Det er dog vigtigt at sætte en spændeskive inderst, da den ganske hurtigt bukkede indad. For at fastsætte denne har jeg limet spændeskiven og fjederen sammen, og brugt noget kraftig dobbeltklæbende tape så den ikke fiser frem og tilbage når klappen åbner. Dette ser således ud:
Senest rettet af karstein 18. aug 2011, 09:45, rettet i alt 7 gange.
- karstein
Videoklip af klappen:
- Chriller
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 15:47
Du kunne også ta noget krympeflex og krympe ud over, så vil den blå fjeder heller ikke falde så meget i øjnene...karstein skrev:Har nu fået min Golf V GTI, 2006 til at poppe (tak for hjælpen Anders D ) og åbne:
Vw Golf 6 1,6 Tdi
Vw Up! 1,0 Mpi
Vw Up! 1,0 Mpi
- Tilmeldt: 5. mar 2011, 16:47
Nu hvor der er så mange der allerede HAR forsøgt sig frem, er der så nogen der ligger inde med løsningen til en Polo 6R 2011' ??
Henrik
Henrik
- MortenOctavia
- Tilmeldt: 26. aug 2010, 15:11
nu har jeg haft det i min octavia siden okt. og når det er under 10 grader, har den svært ved at åbne, plus så larmer dæmperne, og der skal lidt skub til at få den helt op, skal jeg prøve at putte lidt olie ind ved fjedrene?
ŠKODA Octavia Combi 2.0 TDI Elegance - 2010
ŠKODA CitiGo Elegance GreenTec 5D - 2012
- Tilmeldt: 18. mar 2010, 22:42
Er der nogen der har prøvet på en Golf Plus?
Selv om den er lidt mere morfar, vil det være ret cool alligevel (for ikke at sige praktisk).
Nikolaj
Nikolaj
Golf Plus Bluemotion Technology, 2010. Comfortline + DK-, Teknik- og spejl-pakke.
RNS-510, MDI interface og VW originalt bluetooth.
- MortenOctavia
Svare lige på mit eget spørgsmål..
Har brugt lidt WD-40. og nu glider de bare godt
- Ice Fox
- Been thanked: 32 times
Skal selv i gang med dette projekt på min Octavia Combi når mine fjedre kommer..
Sætter i fjederen fast eller lader i den bare sidde løst på dæmperen..?
Jeg har planer om at smide noget krympeflex over fjederen for at skjule den lidt..
Er det "nok" til at holde den fast..?
- VWManKBH
- Tilmeldt: 30. nov 2010, 21:08
- Geografisk sted: NørreBronX.
Hvis der er en som ligger inde med et sæt fjedere og skiver til en G4 så e rjeg køber, eller hvor får jeg fat på dem..?
Har Tolerance Data op til 2009 2 udgave (hvis nogen skulle mangle info)
Hvis jeg ikke kender dem... Så kender de mig
KM justering foretages
- Chriller
Send en pb til mig, jeg har et ekstra sæt.KBHustler skrev:Hvis der er en som ligger inde med et sæt fjedere og skiver til en G4 så e rjeg køber, eller hvor får jeg fat på dem..?
Vw Golf 6 1,6 Tdi
Vw Up! 1,0 Mpi
Vw Up! 1,0 Mpi
- Tilmeldt: 22. apr 2009, 21:28
- Been thanked: 26 times
Kan man lave det på en Ibiza 6J?
Fiat Punto 1.2 2000
Fiat Punto 1.2 2000
- Tilmeldt: 13. nov 2010, 09:38
Så er der bestilt fjedre, som eftersigende skulle passe til en A4 Avant?? Nu må vi bare prøve at se når det hele det ankommer..
Audi A4 Avant 1.8t 163 hk 2004/B6
- Tilmeldt: 21. jun 2011, 17:53
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 12 times
Fik fjedre monteret sidste sommer. (dengang kiggede de sku også ved smc odense da min ven (er tekniker der) skulle ordne noget på scirocco'en, og den klappede selv op)
Dengang virkede det perfekt og det hele. Nu er de mere slappe og temperaturen har en del at sige. Skal nærmest være over 20grader nu for at det virker. Det må være noget med at temp. har indflydelse på fjeder konstanten.
Tror jeg skal have lavet det igen med hårdere fjedre. Har også brugt krympeflex for at skjule fjederne.
Sent from my HTC Sensation using Tapatalk
- Tilmeldt: 19. aug 2010, 19:37
kan man åbne bagagerummet inde fra bilen når den står tændt ved bare at trykke på knappen, eller virker det ikke?
Selvfølge virke det inde fra bilen. Plejer så at bruge knappen i døren. Har ikke prøvet på fjernbetjeningen, da den så sidder i slæden og knappen i døren er lettere tilgængelig.
- Tilmeldt: 26. jun 2008, 20:57
Meget gerne en update når du har prøvet dem.KANielsen skrev:Så er der bestilt fjedre, som eftersigende skulle passe til en A4 Avant?? Nu må vi bare prøve at se når det hele det ankommer..
Jeg er ikke sikker på at alle VAG'er har den knap i dørenRandom_Hero skrev:Selvfølge virke det inde fra bilen. Plejer så at bruge knappen i døren. Har ikke prøvet på fjernbetjeningen, da den så sidder i slæden og knappen i døren er lettere tilgængelig.
bighunter skrev:Meget gerne en update når du har prøvet dem.KANielsen skrev:Så er der bestilt fjedre, som eftersigende skulle passe til en A4 Avant?? Nu må vi bare prøve at se når det hele det ankommer..
Så snart de er modtaget og jeg går igang, så kommer der lige en update.
Jeg har fundet en guide, men der skal man også bruge nye dæmpere, da der ikke er plads til fjederen.. Men nu prøver vi de forskellige..
Har købt en håndfuld fjedre hvis det nu lykkedes..
- Tilmeldt: 14. jun 2011, 17:56
Vedr. montering i en Polo 6R, så skal man tilsyneladende bruge fjederne fra en Seat Toledo '01-'99 - Part nummer: 1L0 827 550.
Se videoen her:
http://www.youtube.com/watch?v=2OT1sDVgC8Y&NR=1
Derudover ser det ud som om at man også skal skifte "bumperne" ud med dem fra en Scirocco med part nummer: 1K8 827 761 C
Se videoen her:
http://www.youtube.com/watch?v=FmfntSNY-Ac
Bumperne kan købes her - http://www.ecstuning.com/Search/1K8_827 ... ES1082513/
Fjederne kan købes på ebay.de - søg på "1L0827550" eller "Gasfeder Gasdruckdämpfer Seat Toledo". Kan også fåes hos T-hansen.
Se videoen her:
Se videoen her:
Senest rettet af DonWerner 3. sep 2011, 17:39, rettet i alt 1 gang.
2010 VW Polo BlueMotion 1.2 TDI med DK-pakke & Glacier blue metallak
Modificeringer:
Multifunktionsrat | VW RNS 510 Navigation - B-Version m. TV Free | VW Alu dørlister | VW Alu sportspedaler | VW Aluliste til bagklap | Aluringe indlæg Climatic/lyskontakt | Krom nummerpladeholdere | Nanobehandlet forrude | Kodning km/l. i display
Modificeringer:
- MortenOctavia
ang. temp så er det gassen i dæmperne der trækker sig sammen, så der ikke er så meget ryk på som der er om sommeren.
Er der nogen der har prøvet med rustfri fjeder?
- Tilmeldt: 10. maj 2011, 20:03
- Geografisk sted: Aalborg
Er der en her der har prøvet det på en G6?
Volvo V60 D4 Inscription, Auto, Onxy black, Maroon læder mv.
Smadret Dec 2018 Skoda Octavia - Style 2.0 TDI DSG - Bolero - Sportssæder - 18` alaris - Sunset - mv.
Solgt Juni. 2011 - VW Golf VI 5 dr. VAN - 2,0 TDI - 140 HK/320NM Highline, RCD 510 DAB, inkl. Teknikpakke incl. Parkeringsassistent, DK-Pakke, Vinterpakke, Sort pearl. km 130.000
2003 - Fabia Combi - 1,4 mpi - mit ganz alles, hmm p-sensor, varme i sæderne mv. (Konebilen)
- MortenOctavia
nogen der har prøvet med nogle nye fjeder?
- Tilmeldt: 9. dec 2009, 23:01
Nogen der har prøvet denne genistreg på en superb combi??
Nuværende bil:Skoda Superb combi TSI
Tidligere biler: Audi a6 2,8 v6 avant, Seat leon cupra, Renault megane Wiliams
- Ice Fox
Jeg prøvede med nogle andre.. Et par der var lidt strammere.. Og et par der var lidt længere.. Min Octavia Combi ville nemlig ikke gå helt op med dem som andre forslog.. Nogle røde og bronze farvet.. De røde blev på..MortenOctavia skrev:nogen der har prøvet med nogle nye fjeder?
Bronze: ST51160
Rød: ST51190
- MortenOctavia
Hvor længe har du haft dem på?Ice Fox skrev:Jeg prøvede med nogle andre.. Et par der var lidt strammere.. Og et par der var lidt længere.. Min Octavia Combi ville nemlig ikke gå helt op med dem som andre forslog.. Nogle røde og bronze farvet.. De røde blev på..MortenOctavia skrev:nogen der har prøvet med nogle nye fjeder?
Bronze: ST51160
Rød: ST51190
