Mit solfilm er begyndt at gi' sig i kanterne på bagruden (det var en kammi der satte det i, så jeg kan ikke beskylde noget firma for at have gjort et dårligt arbejde)...
Hvordan fjerner man det nemmest? Jeg er mest nervøs for varmen i bagruden + radio antennen (det er en A3'er så det hele sidder i ruden).
Skal man forsigtigt sidde med en lille kniv eller et andet stykke værktøj? Kunne man teoritisk få en kanyle ind med sæbevand og på den måde løsne det?
Hilsen den uvidende på det område
Fjernelse af solfilm
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
- Kenneth J
Re: Fjernelse af solfilm
Hernede bruger vi sådan en damp-renser ligesom til at dampe tapet af med. Det virker fint, men uanset hvordan du gør det, kræver det en del tålmodighed!
MVH Kenneth
- diskoboy
Takker.. Må se hvad jeg kan gøre.. Tror jeg starter med at fjerne noget af beklædningen - så der det nemmere at komme ind til kanten.
Så skal jeg bare have fundet en der kan sætte det i bagruden igen - denne gang bare lidt mere prof
- UnlimitedCph
- Tilmeldt: 6. sep 2008, 11:40
Jeg ved godt det er et par dage siden du har spurgt og garanteret har fået filmen af. Men det kunne være andre rendte ind i samme problem og lurede herinde.cna3 skrev:Hej,
Jeg har en kollega der har hevet film af de forreste sideruder i hans bil. Selve filmen var ikke noget problem at få af, men alt limen sidder tilbage bagefter.
På den første tog ham over 2 timer at få fin, og alligevel var ruden ikke 100% ren.
Den anden rude tog ham 10-15 min med hjælp fra lidt kemi.. Han har brugt "Kema Afrenser" stinker af citron (har selv brugt det til at fjerne tape fra en trappe der havde gulvtæppe på)
Du kan se mere om firmaet her http://www.kema.dk" onclick="window.open(this.href);return false;
Hvor du kan få det ved jeg ikke..
Beskrivelse
DL-44 er et effektivt industrielt rensemiddel, der opløser fedtstoffer, olie, snavs/smuds, sod, tryksværte, tusch samt
de fleste ikke hærdende klæbestoffer og limrester.
DL-44 indeholder intet ætsende, er skånsom og pH-neutral, hvilket gør den velegnet til anvendelse på såvel glas,
metal, laminater, mursten, malede overflader, gummi og træ.
Efter ca. 5 min. er de fleste normalt tørrende klæbestoffer (ikke hærdende typer) neutraliseret og etiket- eller
limrester kan fjernes.
Mvh Flemming
Skoda Octavia combi 1.6tdi dsg elegance 2010
- jp123
- Tilmeldt: 17. jul 2008, 07:04
fortynder
PASSAT 3B limo - 1.9tdi 110Hk AFN,
Nuværende mods: EGR delete - Bosio PP 502 - Audi S2/Sachs koblingskit - KKK BV43 (170PS_PD)
- Tilmeldt: 17. sep 2008, 21:35
Benzin skal nok tag det hele
Range Rover Sport HSE 2006...
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=211234
- Nygaard
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:48
- Geografisk sted: Randers
Alm. opvaskevand, spray det på, lad sidde i ca. 10-15 min. så går det lige af og
limen er opløst.
Nygaard
limen er opløst.
Nygaard
Seat Leon FR
- jp123
og en tændstik
Men for helbredets skyld så prøv den med opvaskemidlet og trækketid...
spøg til side, Cellulose fortynder vil virke vil jeg mene, det fjerner ihvertfald oliepletter på interiøret...Nerenst skrev:Benzin skal nok tag det hele
- brianaxel
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:12
- Geografisk sted: Nørresundby
Husholdningssprit tog noget klister fra isolerbånd ganske nemt af mine ruder... Ruderne bliver som nye.
Det er lidt utroligt hvor meget skidt der kan sidder på ruderne uden man (jeg) ved det
Medlem siden 24/10-2006
