Slukning af alt lys
joeblach
Tilmeldt: 7. jul 2008, 16:13
Geografisk sted: Greve
Been thanked: 19 times
Slukning af alt lys
Indlæg af joeblach » 19. aug 2021, 17:49
Vi skulle ellers i Drive in… men…!
Er det ikke muligt at slukke alt lys på Skoda Kodiaq 2020.. og kunne tænde motor og blæser uden lys… kunne på vores Octavia …?
Senest rettet af joeblach 19. aug 2021, 17:49, rettet i alt 1 gang.
Skoda Kodiaq 1.5 TSI 150 HK 2020
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 325 times
Re: Slukning af alt lys
Indlæg af diskoboy » 19. aug 2021, 18:02
Jeg mener at Golfen har samme BCM og der er det i hvert fald muligt
CJ2110
Tilmeldt: 12. mar 2013, 19:04
Been thanked: 27 times
Indlæg af CJ2110 » 19. aug 2021, 19:19
Audi A3 8Y 45 TFSI e S-Line "mit alles" 04.2021
Tidligere:
Audi A3 8V 1.6 TDI S-tronic 03.2016
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
joeblach
Indlæg af joeblach » 20. aug 2021, 09:02
Så den skal kodes for det kan lade sig gøre..
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 189 times
Indlæg af Anders D » 20. aug 2021, 15:35
Yes. Det kan laves på to måder:
0 position på lyskontakt=0 lys
Eller som stemei linket refererer til, at man kan slå dagskørelys fra i menuen der vises.
joeblach
Indlæg af joeblach » 20. aug 2021, 16:45
Anders D skrev:Yes. Det kan laves på to måder:
Det kan ikke ikke slås fra i menu er prøvet.. der kommer lidt lyd på ved tænding
Anders D
Indlæg af Anders D » 20. aug 2021, 16:47
Med lidt tricks kan man godt kode det, ved at ændre konteksten for P-lys osv. Men det nemme fix er 0 position.
joeblach
Indlæg af joeblach » 20. aug 2021, 17:54
Ville være fint med den står i 0, og det betyder nul også ved tænding
Anders D
Indlæg af Anders D » 20. aug 2021, 18:17
Det kan faktisk godt være, at på nogle biler er positionslys for/hvis kodet bag, tændt når man koder 0 til disabled DRL.
I så fald er der den mulighed, at man koder de enkelte kanaler med P-lys, til IKKE at være en del, af det scenarie der heder DRL/TFL. Den måde man finder ud af, om det er nødvendigt at gå så langt, på den enkelte platform, er at udføre som følger og ser hvad der er tændt bagefter:
The following coding is used:
Select STG 09 (vehicle power)
STG access authorization -> Function 16
Enter access code 31347
STG adjustment -> function 10
Channel (9) - select daytime running lights only switch in the Auto position
Select " active"
Uanset hvad, så lyder det til at du skal have fat i nogen, der har evnerne og lysten/tiden til at kode det for dig, for det er ikke et scenarie du kan få VW til at kode. Det er for meget "uden for boksen" for dem.
ChristianK
Tilmeldt: 7. mar 2015, 12:18
Been thanked: 46 times
Indlæg af ChristianK » 30. aug 2021, 19:07
Du velkommen til Ballerup, så kan jeg hjælpe dig.
Det er nemlig irriterende der ikke kan slukkes for alt lys ved tænding - til som du selv nævner scenarie ved Drive-inn bio eller kø holdelse ved færge eller lign
joeblach
Indlæg af joeblach » 9. maj 2022, 17:28
ChristianK skrev:Du velkommen til Ballerup, så kan jeg hjælpe dig.
Er du stadig frisk ..?
ChristianK
Indlæg af ChristianK » 10. maj 2022, 14:50
joeblach skrev:
9. maj 2022, 17:28
Ja da, har sendt dig en PB med mit telefon nummer. Så smider du bare en besked
Stoockel
Tilmeldt: 28. mar 2023, 21:16
Indlæg af Stoockel » 28. mar 2023, 21:21
ChristianK kan du kode alt lys fra på en Passat gte nær man drejer knappen på 0?
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 29. mar 2023, 06:58
Stoockel skrev:
28. mar 2023, 21:21
Jeg kan i Roskilde hvis det er…
Stoockel
Indlæg af Stoockel » 29. mar 2023, 14:00
diskoboy skrev:
29. mar 2023, 06:58
Stoockel skrev:
28. mar 2023, 21:21
Må du meget gerne har selv adgang til vcds men jeg kan ikke finde en guide til det og skal sku ikke pille for meget med det program😂
Tilbage til "Lys/Lygter"
