Skal AFS Xenon justeres efter sænkning?
- MVA312
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:45
- Geografisk sted: Kolding
Hej VAG'er,
Jeg netop fået SuperB'en sænket, i den forbindelse spurgte jeg værkstedet om mine AFS bi-xenon forlygter skulle justeres. Det vidste de faktisk ikke på værkstedet?!?
Hvad siger i? Skal de justeres?
På forhånd tak...
På forhånd tak...
2020 - BMW G31 550d M Sport
2022 - BMW R1250GS VOLL
The Evil - MV-AGUSTA F4 1078RR 312
- kimhemm
Re: Skal AFS Xenon justeres efter sænkning?
Ja, de skal grundjusteres igen efter du har fået bilen sænket
Anders D
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 190 times
Ja, de skal sættes i grundindstilling og så tjekkes for alm. manuel lygtejustering med justerings apparat og så ud af grundindstilling og læreværdier
LasseP
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:14
- Geografisk sted: Viborg, 8830
- Been thanked: 12 times
man kan undre sig over at der findes værksteder der ikke ved det...
Lasse P
Lasse P
Anders D
Ork, 2 ud af 3 ting jeg hjælper folk herinde fra med handler netop om at i særdeleshed mærkeværkstederne har givet op overfor et eller andet simpelt, eller siger det ikke kan lade sig gøre eller ikke ved om man skal dit og dat.LasseP skrev:man kan undre sig over at der findes værksteder der ikke ved det...
LasseP
ja ja - vi er enige andestjerne...
er det 3 uger siden jeg afmonterede en broditholder der sad i en org. mfd2 skrue...
uha - det var en slemmer operation - der i hvert fald tog en dag... (men - nu er den lokale seat så også helt ekstremt talentløs...)
og så sent som i aften er der lavet CH/LH på en leon - hvor det da på ingen måder kan lade sig gøre (ifølge...) til gengæld må jeg ta' hatten af for den mekker der havde rodet i den bil... har da aldrig set så mange flueben...
Lasse P
Lasse P
- MVA312
Hmm...det lyder ikke umiddelbart som en opgave for værkstedet hvis de ikke engang vidste at der skal justeres!Anders D skrev:Ja, de skal sættes i grundindstilling og så tjekkes for alm. manuel lygtejustering med justerings apparat og så ud af grundindstilling og læreværdier
Er der nogen herinde/ -eller et værksted der kan anbefales til indgrebet?
LasseP
find én med vagcom - ta' ham under armen til din lokale mekker - bed mekkeren om at justere lamperne ind via skruerne oven på dem - når din makker er klar med computeren...
det kræver naturligvis at vagcom makkeren er i stand til at følge vejledningen skrevet af Anders længere oppe...
Du gider sikkert ikke køre hertil viborg for det - og heller ikke vente på at jeg om 10-12 dage er en lille uge i Flensburg til noget opbygning af robotanlæg...
Lasse P
Lasse P
LasseP
ps. det er garanteret en helt god idé lige at tænde bilen når i justerer...
Lasse P
Lasse P
Anders D
Og lige for at opsummere:
Basic Setting
Headlight Adjustment
[Select]
[55 - Xenon Range]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[ON/OFF/Next]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Basic Setting
[Select]
[55 - Xenon Range]
Group 001
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
