"tuning" af basreflex-port.
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 08:30
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 30 times
Har vi nogen sub-eksperter til stede.
Skal have bygget et portet subwooferkabinet, hvor producenten anbefaler et 3"/ Ø75 rør på 26 cm i længden. Problemet er bare, at jeg ikke kan finde et nogen steder, og så tænkte jeg, om ikke man "tune" porten ved at gå op i en 4" port, som jo så nok skal være kortere, eller er der andre alternativer?
- Screenshot_20220921-204518_Samsung Internet.jpg (89.84 KiB) Vist 964 gange
- Tilmeldt: 12. mar 2013, 19:04
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 27 times
Re: "tuning" af basreflex-port.
Det er da dimensionerne på et nedløbsrør fra Jem & Fix
https://www.jemogfix.dk/nedloeb-graa-p ... 2/9412634/
Audi A3 8Y 45 TFSI e S-Line "mit alles" 04.2021
Tidligere:
Audi A3 8V 1.6 TDI S-tronic 03.2016
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
- Ozona
- Has thanked: 95 times
- Been thanked: 66 times
Jeg havde 4x110M kloakrør siddende i mit gamle dB-drag kabinet... I guder det var tider...
Men de er jo ikke 26 cm
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
- Tilmeldt: 21. sep 2009, 20:44
- Kommerciel bruger: Sound2Vision A/S, Viborg
- Been thanked: 62 times
- Det er overflade arealet der bestemmer længden, dvs. du kan godt bruge 2 eller 3 indre paralelle porte istedet for en stor, hvis bare overfladearealet passer.
Der er heller ikke noget i vejen for at lave en firkantet eller tre-kantet port. ...
/ Lars
/ Lars
- These users thanked the author Lars - Sound2Vision for the post:
- Jay-Jay
- Henrik2800
Aeroport Set - 75mm Port Diameter 115mm Outer 95mm Cut Out - BLACK 240mm total length
Kan man hører forskel på 240 mm og 260 mm
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- GranTurismo
- Has thanked: 320 times
- Been thanked: 368 times
Ja 20 mm gør en forskel. Længden skal være ret nøjagtig, for at porten giver et output, der ligger i forlængelse af hvor enheden ruller af.Henrik2800 skrev: ↑3. okt 2022, 21:14Aeroport Set - 75mm Port Diameter 115mm Outer 95mm Cut Out - BLACK 240mm total length
Porten kan evt være firkantet, som Lars skriver. Det kan f.eks laves i samme plade som kabinettet, i fuld bredde. Det bliver I praksis en smal revne. Sådan er porten eksempelvis på min Match PP10E-D sub.
https://www.carsound.dk/match-pp10e-d
- Jay-Jay
Tak - men for lige at være sikker på, at jeg har forstået det korrekt : den port, jeg efterlyser har et rumindhold på ~ 1,15 liter. Mener du så, at jeg, f.eks, bare kan bruge to 3" porte på 130 mm i længden i stedet for, eller en anden løsning, hvis bare rumindholdet på portene svarer til det på den, jeg søgerLars - Sound2Vision skrev: ↑3. okt 2022, 19:44- Det er overflade arealet der bestemmer længden, dvs. du kan godt bruge 2 eller 3 indre paralelle porte istedet for en stor, hvis bare overfladearealet passer.
/ Lars
- GranTurismo
- Jeg tar' lige nogen tal ud i den blå luft; gider ikke regne på de aktuelle arealer..:Jay-Jay skrev: ↑4. okt 2022, 13:55Tak - men for lige at være sikker på, at jeg har forstået det korrekt : den port, jeg efterlyser har et rumindhold på ~ 1,15 liter. Mener du så, at jeg, f.eks, bare kan bruge to 3" porte på 130 mm i længden i stedet for, eller en anden løsning, hvis bare rumindholdet på portene svarer til det på den, jeg søgerLars - Sound2Vision skrev: ↑3. okt 2022, 19:44- Det er overflade arealet der bestemmer længden, dvs. du kan godt bruge 2 eller 3 indre paralelle porte istedet for en stor, hvis bare overfladearealet passer.
/ Lars
Lad os sige din 6" Port har et overfladeareal på 240 cm2. Så kan du istedet bruge 2 porte på 120cm2 hver, eller 3 porte på 80 cm2 hver, eller 4 porte på 60cm2 hver, eller... Og så den samme længde som oprindeligt.
Der er principielt set heller ikke noget i vejen for og lave en firantet port på 10x24 eller 5x48, og så den samme længde som beregnet...
Men ta' lige og regv overfladearealet ud, istedet for ovenstående tal taget ud af den blå luft. ...
/ Lars
