Passat 2020 GTE (B8) intet ur i display
- Tilmeldt: 24. jan 2023, 15:37
Hej,
Jeg har lige købt emne og er meget tilfreds med bilen.
Men har opdaget at på 2020 versionen er der intet ur i instrumentbrættet. (digital Cockpit) Der hvor det skulle være vises skiltegenkendelse.
Uret er simpelthen ikke tilstede nogensteder. Har flere kolleger der har 2019 og 2021 versionen af samme bil hvor uret er tilstede. Er der nogen med samme udfordring som evt. har en løsning?
Eneste workaround er at benyttet uret i midterkonsol skærmen, men så skal man stå på den rette skærm og ikke være i menuen. Og det er også træls..
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Re: Passat 2020 GTE (B8) intet ur i display
Det er det samme på vores Superb..jeg kan heller ikke få det frem.Når skiltegenkendelse er aktivt er der kun kl. på skærm, når den er slukket.
Det var træls i starten, nu har jeg vænnet mig til det…..
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
@PeterK - velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster!
Woot....
Her foto fra vores e-Golf (undskyld for sløret, men det er digitalt zoomet ind )
Ur ... og skiltegenkendelse aktiv - 70 fartgrænse ved siden af uret.
Siger I at uret lige præcis mangler i jeres ??
Woot....
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 249 times
Det tror jeg OBDeleven kan klare
https://forum.obdeleven.com/thread/1303 ... -dashboard
Edit: Måske ikke alligevel. Lader til at VW havde en hjerneblødning i 2020. 2019 har det, og 2021 har det.
Korrekt det mangler simpelthen. Kan finde flere tråde på nettet med brugere med samme undren, men ingen løsning.
Det er jo ikke det største problem i verden. Men mærkeligt at man først fjerner det klassiske analoge ur i midten men så også efterfølgende glemmer at tilføje det digitale i displayet.
Endnu mere mærkeligt er det så at man ikke retter det med en opdatering. Måske det bare ikke kan lade sig gøre..
Ja ur mangler, der hvor der er skiltegenkendelse. Den kan kun vise 1 ting af gangen.HansH skrev: ↑24. jan 2023, 17:21@PeterK - velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster!
Woot....
Det er lidt underligt, kan godt se HansH er optimalt med begge dele ved siden af hinanden.
Hilsen Hallas
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Der er flere modeller hvor uret mangler.HansH skrev: ↑24. jan 2023, 17:21@PeterK - velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster!
Woot....
Det kan ikke kodes til.
Bla min Touran med Tiguan instrument har ikke uret.
Det er jo lidt sjovt.
Passat B6 havde ur i instrument + radio
Passat B7 havde ur i instrument + radio + analog ur
Passst B8 havde ur i instrument + radio + analog ur
Passat B8.5 har kun ur i radio (samme med Tiguan forøvrigt)
De må have været trætte af at se på alle de ure
- diskoboy
Glem det. Sælg bilen og køb en anden hvis du vil have uret der. Der er ingen løsninger (overhovedet) til at få det vist desværrePeterK skrev: ↑24. jan 2023, 16:05Hej,
Nu er det jo ikke sådan at jeg ikke er glad for bilen alligevel på trods af denne åbenlyse fejl fra VW.
Havde håbet at man måske kunne omgå det med en VCDS kodning evt.
Har tænkt mig at gøre en indsats for at få det løst eller i hvertfald få det undersøgt til bunds.
Kontakter VW for at få den opdateret. Lad os se hvad de siger..
Hvad er det for en opdatering den kan få ?
- diskoboy
Gør du det
Hvis du løser det er du den første i verden der - i hvert fald på fora - skriver om det
- These users thanked the author diskoboy for the post (total 2):
- Random_Hero • Syndicate
Jeg tror heller ikke rigtig på det.. Men tænker på det hvergang jeg kigger i displayet, så hvis jeg når frem til det ikke kan lade sig gøre overhovedet er det også fint. Så er alt forsøgt. Syntes ellers ikke jeg er krakilsk.
Det er nok noget med at hardwaren ikke understøtter det. Hedder H12 og software versionen 0278.
På fredag vil VW kigge på den. Opdatere softwaren, hvis der er nogle tilgængelige og evt. forsøge med VCDS om uret på nogen måde kan fremtvinges. Ifølge dem jeg har talt med er det ikke et problem de tidligere har set.
I forhold til alle de informationer man kan vælge i displayet, har man formodenligt bare glemt den anden eller trejdevigtigste efter hastigheden og kilometerantallet
- diskoboy
Hvis jeg havde haft en facelift Passat så havde jeg bare bygget instrumentbordet om. Det er trods alt bare en liste med luftdyser, lidt knapper og lidt ledning.PeterK skrev: ↑25. jan 2023, 08:28Jeg tror heller ikke rigtig på det.. Men tænker på det hvergang jeg kigger i displayet, så hvis jeg når frem til det ikke kan lade sig gøre overhovedet er det også fint. Så er alt forsøgt. Syntes ellers ikke jeg er krakilsk.
Før facelift: https://www.netcarshow.com/volkswagen/2 ... per_20.htm
Efter facelift: https://www.netcarshow.com/volkswagen/2 ... per_4d.htm
Så havde jeg fået uret tilbage og havariblinket lige nedenunder. Så kan du evt. vælge om knapperne til PDC/PLA skal forblive nede i midterkonsollen som nu eller om du vil have 2 "tomme" knapper deroppe.
Jeg kan ikke se hvor airbag-kontrol-lampen er blevet af i den nye ? Oppe ved bakspejlet?
Det koster self. lidt, men jeg er også pænt træt af at mangle uret (selvom jeg har Tiguan instrument)
(Uret er også pænere end det Passat logo)
VW kunne som ventet heller ikke få uret i displayet efter opdatering osv. Men de gjorde det dog U/B.
