En ulempe ved vores lidt ældre Audi'er, er, at der ikke er BT i.
Hvad har folk af erfaringer med at tilslutte noget a la det på billederne nedenfor?
Strømmen fås fra cigarstik som er lige nedenfor, hvor de evt skal sidde.
Kan samtaler og musik opfanges, hvis bil ved siden af, hopper ind på samme frekvens, eller er den låst?
Og vil man som udenforstående kunne finde den brugte frekvens ved at lave en søgning på en bil som er indenfor rækkevidden af udstyret i bilen?
Er ikke interesseret i den dyrere løsning, hvor der skal betales nogle tusinde for at få det 'lagt' ind i bilens system.
Pft. for hjælp og input.
Bluetooth/FM til A4/A5 fra 2010
- fkm66
- Tilmeldt: 18. maj 2018, 10:29
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 21 times
Re: Bluetooth/FM til A4/A5 fra 2010
Hvis du har AUX i bilen så brug et produkt som følgende:
https://www.av-cables.dk/bluetooth-rece ... ktion.html
Den du viser kan man i teorien lytte med på, da det er en lille FM sender, der sender ud på 108.0 som standard - dette kan og bør man dog ændre til en frekvens der ikke benyttes i luften, for så skal "hackeren" lave en søgning lige i det øjeblik du taler i telefonen
VW Golf GTE 2017
- Monze1980
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 478 times
AUX sidder bare et dumt sted nede bag kopholder, så det blir måske lidt øv kvalitet ift mikrofon og håndfri tlf.
Men igen, så skal man aktivt søge efter den brugte FM kanal, man skal vide at den bruges, og man skal konstant være indenfor dens rækkevidde, hvis man skal kunne lytte med, hvis det blir en af dem jeg linker til.
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
Jeg havde en gang sådanne en dims der kunne bruges til at få lyd fra en ekstern kilde ind i radioen via fm båndet og det var noget rigtig bæ. Så den blev smidt ud.
De har meget svag fm sender og hvis antenne så også sidder bag på bilen.
Jeg havde en bt-enhed siddende i solskyggen, som jeg synes virkede fint.
https://www.tourgear.dk/produktinfo/sup ... le-i-bilen
