Seat Leon 2016 1.6 TDI - montering af aktiv subwoofer
nicklaspi
Tilmeldt: 11. jul 2018, 19:13
Indlæg af nicklaspi » 21. feb 2021, 20:02
Har en Pioneer TS-WX120A aktiv subwoofer jeg overvejer at montere i min Leon.
Har både navigation og cd-afspiller siddende i handskerummet.
Hvordan monteres den lettest, tænker under passagersæder men kan man gøre det uden og skal til at klippe/lodde i det originale ledningsnet evt med noget adapter stik.
Er det noget jeg vil få en effekt ud af montere?
Har også kigget på de der Helix løsninger, syntes dog ikke jeg gider at undvære mit reservehjul da jeg tænker det skal ud for at få plads?
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 317 times
Been thanked: 367 times
Re: Seat Leon 2016 1.6 TDI - montering af aktiv subwoofer
Indlæg af GranTurismo » 21. feb 2021, 23:11
Du vil selvfølgelig få noget mere bas ud af at montere den. Men det bliver nok svært at implementere den så den kun spiller frekvenser som de øvrige højttalere ikke spiller.
En KÆMPE fordel ved Helix er at den har forstærker med DSP til alle kanaler, så man kan skære højttalerne i dørene nedadtil og lade sub'en spille det i stedet. En anden af fordelene ved DSP er at man kan tidsforskyde kanalerne så lyden fra alle højttalere og sub når frem til øret samtidig. Det giver et helt andet "smæk" i lyden.
Audiotec Fischer som producerer Helix for VW laver også deres egne plug&play-løsninger i Match serien. Der får man mulighed for montering af ekstraudstyr og justering af alle parametre i DSP'en. Den mulighed har man ikke i Helix'en. De laver flere forstærkere og subs man kan vælge mellem. De har lige lanceret en ny "lille" sub med en 10" som ikke fylder så meget i bagagerummet, da den ikke er ret høj. Den spiller meget dybere end Helix som kun har to 6,5".
Jeg har selv et Match-sæt i Poloen med 500W og to 10". Det spiller RIGTIG godt til prisen - selv med standardhøjttalere. Og det kommer endda fra en stor HiFi-nørd.
nicklaspi
Indlæg af nicklaspi » 22. feb 2021, 09:00
Ok tak, har du et link hvor det kan købes?
Kunne godt være frisk på den løsning i hjulbrønden da det er gemt væk.
Men hvordan er de i størrelsen, kan de evt ligge i reservehjullet? Da jeg nødigt vil undvære det?
nicklaspi
Indlæg af nicklaspi » 15. mar 2021, 20:36
Er det muligt at kode i Vcds, at man har installeret en aktiv subwoofer?
Så man evt kan justere den fra radioen?
nicklaspi
Indlæg af nicklaspi » 2. apr 2021, 07:55
Skal de 4 højtaler led Inger monteres på front eller baghøjtalerne?
Has thanked: 220 times
Been thanked: 69 times
Indlæg af RIX » 2. apr 2021, 10:07
helix kodes med en seperat dongel til bilen leon der er mit bud man bruger vw golf stationcar , det hele monteres oppe ved cd veksleren i handske rummet når vi snakker helix, det pioneer du har skal bare i skralde spanden den giver nada andet en monterings bøvl.
helix købes ved vw eller en af dem der eftermontere udstyr ,cartrends,frecks eller vagstyle. eller på ebay. køber du på ebay så lad vær med og købe den for kodet, de er som regel ikke kodet rigtigt alligevel og billigere og få den kodet hos en af os der har donglen i danmark. og ja den fylder reserhjulsbrønden ud
Tilbage til "ICE - Generelt"
