Mine højtalere i fordøren og A-stolpen(tror jeg det hedder) i passagersiden afspiller ikke længere lyd. Der kommer en "statisk" lyd ved opstart, som så forsvinder og højtalerne virker derefter døde. Alle andre højtalere virker.
Er der nogen, som har nogen erfaring med om det er højtalerne, ledningsnettet eller andet, som der kan være noget galt med? Kan man evt. se det med en tester? Jeg har prøvet at genstarte radioen, men det har ikke hjulpet noget.
Golf 7 højtaler kaput
- VWAU
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 641 times
Re: Golf 7 højtaler kaput
Hvis der er tale om en af de billige radio-varianter (fremstillet i Kina) ligge fejlen ofte der. Der er skiftet rigtig mange af dem. De dyre varianter er typisk fremstillet af Panasonic og har meget få fejl.NiicoDK skrev: ↑26. jan 2022, 09:04Hej
- ROEN
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 156 times
Da vi i 2014 købte vores første 7'er (fra 12/12) havde den ingen lyd fra højre-for.
Efter flere fejlsøgninger, og til sidst den klassiske med af bytte om på ledningerne, var konklusionen at udgangen var død.
Det krævede helt ny boks i handskerummet..... - jeg tror ikke du vil vide hvad sådan en koster hos VW, når det er med navigation og alles....
Vi havde heldig vis stadig garanti, så det var en nul-faktura...
Bevar Roen - Støt Melis
- Tilmeldt: 9. apr 2016, 18:48
- Has thanked: 8 times
@VWAU Det er en eftermonteret original VW radio, så det var ikke det.
@ROEN Det viste sig at udgangen også er død på min. Jeg har heldigvis en måned tilbage af garantien, så jeg får skiftet den herpå.
Tak for jeres input
Tak for jeres input
