Hej Vagcars!
Jeg har en Skoda Fabia MK2 fra 2010 som jeg for nyligt har smidt en RCD 330 i.. efter det er lydkvaliteten så blevet forværret og effekten fra bassen er meget meget mindre.
Nu går jeg så og overvejer at tilføje nogle højtalere(der er lavet plads og "gitter" til højtalere i bagdørene, men de er ikke installeret i min bilmodel) og en ekstern forstærker. Problemet er at jeg er meget ny i det her og egentligt har læst mig til det med den eksterne forstærker.
Her kan man se både det store gitter i højre hjørne og det lille gitter ved håndtaget(bagdør):
Her er der stort gitter, men det lille gitter er for show:
Forrest er der også en højtaler:
Alle tips og foreslag, både til installationen, hardware, software og andet ville være fantastisk, da jeg er helt på bar bund!
Lydsystem i skoda fabia
- Tilmeldt: 30. aug 2022, 20:11
- S0061040020-Electrical_system.pdf
- (411.77 KiB) Downloadet 47 gange
- GranTurismo
- Has thanked: 319 times
- Been thanked: 368 times
Re: Lydsystem i skoda fabia
At montere højttalere bagi gør ikke så meget godt for lyden.
Imo er lyden blevet dårligere pga en dårligere forstærker. Så en bedre forstærker er oplagt.
Det kan være en ekstern forstærker og eventuelt en lille subwoofer. F.eks VW's Helix eller et Match sæt, som typisk har nogle flere muligheder. Begge produceres af Audiotec Fischer.
De originale højttalere er slet ikke så dårlige, når der kommer en bedre forstærker på.
Mange tak for svar!
Okay, jeg lægger den plan med højttalere bagi til side for nu
Det er også det jeg har kunnet læse mig til, at forstærkeren i mit nye HU er ringere end OEM HU. Tror dog ikke lige jeg er ude i at skulle have sub endnu, men har du evt. et link til en anbefaling?
Hvis jeg skal have fat i en ekstern forstærker, hvad skal jeg så kigge efter? og vil mine OEM højtalere kunne holde til det?
Jeg har 2 treble højttalere og 2 bas oppe foran - hvis nu jeg vil have højttalere bagi (bas og treble) så altså 4 mere? kan jeg så det med den forstærker jeg evt. installere nu her?
Og jeg er helt enig i at de originale højttalere slet ikke er dårlige! jeg var faktisk vildt imponeret over både lydkvalitet og basniveau - vil en ekstern forstærker kunne fjerne de lidt skingre highs og forbedre lydkvalitet ved høj lydstyrke?
Igen tak for svar!
Igen tak for svar!
- GranTurismo
Jeg har selv en Audiotec Fischer Match PP82DSP og jeg synes den gør det rigtig godt. Måske lillebror PP62DSP kan dække dit behov. Den kan købes som et sæt med valgfri subwoofer (3 forskellige hvoraf en er til hjulbrønden) ved Carsound.rasmusfoe skrev: ↑31. aug 2022, 18:23Mange tak for svar!
https://www.carsound.dk/match-digital-l ... -subwoofer
Jeg ville vælge den lille med en enkelt 8". Tjek målene. Den fylder ikke ret meget.
Om højttalerne kan holde til det? Alt kan spilles i stykker, hvis man bare skruer op og ikke skruer ned, når det lyder forvrænget og forstærker måske klipper.
Men højttalerne kan holde til at spille højere, end med den originale forstærker. Især hvis du får en subwoofer, som kan aflaste bas-/mellemtonehøjttalerne i dørene, så de ikke skal spille den dybeste bas.
Ja det er multikanalsforstærkere.
Medmindre du vil forbedre lyden for dem, der sidder på bagsædet, ville jeg ikke montere højttalere i bagdørene. Så ville jeg hellere bruge penge på at opgradere diskanter og bas-/mellemtoner foran.
Ja uden tvivl markant. Der kommer også mere attack i lyden, da lyden fra alle højttalere når øret samtidig (hvis DSP'en er korrekt indstillet - her kan hver kanal nemlig tidsforskydes). Jeg formoder de har en færdig lydprofil til download til din bil.
