Jeg har købt en octavia som jeg er rigtig glad for.
men synes der mangler lidt pondus mht. bas.
Kan man sætte en helix forstærker&sub i til at erstatte den originale canton sub?
og i så fald er det en forholdsvis nem opgave?
Mvh Kim
Octavia 2014 kan man opgradere fra Canton til Helix sub?
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Re: Octavia 2014 kan man opgradere fra Canton til Helix sub?
Can er styret via extern forstærker så du kan ik bare smide helix i
- GranTurismo
- Has thanked: 319 times
- Been thanked: 368 times
Men du kan montere en anden (passiv) sub, som bliver drevet af den eksisterende forstærker.
- Decolour
- Tilmeldt: 10. nov 2010, 12:10
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 17 times
ok takGranTurismo skrev: ↑9. nov 2022, 11:43Men du kan montere en anden (passiv) sub, som bliver drevet af den eksisterende forstærker.
Er der nogle krav til den? tænkte på hvad den kan trække, og om det skal være 4/8 ohm eller ligende?
Mvh Kim
- GranTurismo
Jeg kender ikke data på canton forstærkeren, men de. Burde ikke have problemer med at trække hverken 4 eller 8 Ohm. Jeg ville ikke blive overrasket, hvis den også er 2 Ohms stabil.Decolour skrev: ↑9. nov 2022, 12:37ok takGranTurismo skrev: ↑9. nov 2022, 11:43Men du kan montere en anden (passiv) sub, som bliver drevet af den eksisterende forstærker.
Mvh Kim
Jeg ville gå efter en enhed som har relativ høj følsomhed. En enhed på f.eks 10" vil typisk spille dybere, end de to 6,5" i en Helix. Det kunne f.eks være fra samme producent, Audiotec Fischer. De laver en 10" i Match serien.
- Decolour
