Jeg har købt en Match PP62DSP samt subwoofer PP10E-Q til min Audi A1, dog er jeg lidt skuffet over lyden... Jeg havde i min "gamle" VW Golf, en Match PP62DSP samt Match PP7S-D som generelt spillede væsentligt bedre.
Jeg købte min Golf, hvor det var lavet på forhånd, så jeg aner ikke hvordan det var fikset.
Der hvor lyden halter, er typisk ved lidt "dybere" rumlen i sange - Derudover er det som om, at lyden ikke rammer rigtigt ved førersædet, men nærmere oppe ved instrumentbrættet/forruden... Er der nogen der er lidt klogere på dette end mig som kan hjælpe?
Match PP62DSP
- Mathiasen
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 170 times
Re: Match PP62DSP
Er det ikke noget med at der skal loades en bil-specifik fil ind i DSP'en? Har du gjort dette?
læs evt manualen hvordan du gør
Se punkt 8 på dette link (teksten fortsætter på næste side, så husk at klik videre)
https://www.manualslib.com/manual/11801 ... =17#manual
- Tilmeldt: 26. sep 2023, 14:32
Re: Match PP62DSP
Det var også min umiddelbare tanke - Jeg har skam også forsøgt, men det Microsd kort jeg købte, passede i computeren men ikke i DSP'en... Jeg er nok helt galt på den
Re: Match PP62DSP
Desuden findes der ikke PP10E-Q til Audi A1, der findes kun PP7E-D,/PP7S-D, PP8E-q samt PP10E-D som er lavet specifikt til min bil. Jeg tænker ikke umiddelbart de kan bruges?
- Tilmeldt: 26. maj 2011, 19:24
- Been thanked: 11 times
Re: Match PP62DSP
Prøv at loade en fil til f.eks en Polo eller en anden VAG i samme størrelse som din, med pp8'eren
VW Up! 2017
VW Up! 2017
Re: Match PP62DSP
Jeg har prøvet ovenstående, men tror fejlen ligger et andet sted - Måske har jeg samlet kablerne forkert?
Der er en let "susen" fra højtalerne, så snart jeg tænder bilen. Derudover er der næsten ingen lyd fra subwooferen. Selv når der er skruet op for bass og lyden er skruet højt op, sker der næsten ingenting ved subwooferen.
Ved i hvor fejlen kan ligge? Jeg synes ikke subwooferen har nogle mislyde, men spiller blot meget lavt.
- Has thanked: 117 times
- Been thanked: 117 times
Re: Match PP62DSP
Hvis du har købt sættet i en fysisk “bil-shop” el. lignende, kan du så ikke hente hjælp der
2020 Skoda Kamiq Style 1.5 tsi act dsg
Konebil: 2001 VW Lupo 1.4 16V aut.
Svigersøn: 2020 Skoda Scala Style 1,5 tsi act dsg
Datter: (pt. gjort arveløs): 2022 Kia Ceed Stationcar
Re: Match PP62DSP
Den er købt brugt, så denne mulighed har jeg nok ikke... Jeg kender umiddelbart heller ingen steder i nærheden af Aalborg
