Jeg har fået et mindre problem der har drillet en del.
På min A3 2010 har fået RNS-E (mk2 "xxx xxx 193H") og bakkamera med R8 styring (420 910 441A)
Dette virker fint. Men nu har jeg monteret en IMA adapter fra kufatec. Den er på canbussen og kan programmeres.
Men når jeg sætter IMA adapteren's udgangs RGB signal indtil styreboksen på bakkamerastyringen, bliver den ikke videresløjfet til RNS-E ? er der en bestemt kodning til dette eller har andre erfaring med dette ?
Videosignalet fra IMA adapteren virker fint på RNS-E, når Bakkamera styring afmonteres, og de der "luses" over (RGB video signalet fra IMA adapteren og direkte i RNS-E)
Jeg har set flere steder på nettet hvor der står man ikke kan dette med at videresløjfe i bakkamerastyringen, men det står i installationsmanualen fra kufatec. Men der er også flere der skriver at man godt kan.
Bakkamera og IMA fra Kufatec
- Tilmeldt: 2. dec 2012, 17:23
- RVCSD.png (106.01 KiB) Vist 204 gange
AUDI A3 2.0 TDI 2010
