A3 8P Android 2DIN opgradering
- Tilmeldt: 6. mar 2021, 19:40
- Has thanked: 6 times
Jeg har søgt lidt her på forummet angående de Bilspecifikke android radioer man kan få
I mit tilfælde leder jeg efter en Plug and play løsning til en A3 8P 2012 2DIN
Jeg har fundet både nogle danske forhandlere(ret dyre) samt nogle Ebay modeller til et par tusinde
Har hørt man skal passe på med statisk støj osv i de billige
Hvilke er gode og hvilke skal man holde sig fra
Har i nogle indspark til specifikt denne model og evt kender noget der bare virker første gang
Har selv kigget på disse fra dk
https://www.astina.dk/tilbehor/audi-a3- ... 2_915_1249
https://www.ice-shop.dk/xtrons-pa79aa3ip.html
og så er der også et hav af forskellige fra Amazon ebay osv. men svært at se hvad der er godt og skidt
Håber i kan hjælpe
Håber i kan hjælpe
A3 8P 2012
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 227 times
Re: A3 8P Android 2DIN opgradering
Xtrons fra UK eller de.
Jeg har en i min og er super tilfreds.
Spørg hvis du vil vide mere.
Tak!
Kan du huske modelnavnet på den du købte derfra?
Og du har ikke oplevet problemer med støj i systemet?
Kan se prisen ogs er lidt mere "normal" på de tyske sider
A3 8P 2012
- mojo
Den jeg har er åbenbart udgået.
PB78AA3P
Men de ny er sikkert endnu bedre.
Jeg købte desuden også bakkamera CAMA4A003
Jeg har ingen støj overhovedet og der eneste jeg kan udsætte på det er at FM ikke har så god lyd som når der streames.
Jeg kan se du er fra Østjylland så du kan jo evt også se det live hvis du kommer omkring Galten.
PB78AA3P
Supermojo skrev: ↑6. mar 2021, 21:32Den jeg har er åbenbart udgået.
PB78AA3P
Har fundet en der ligner, bare nyere
Tænker altid FM vil være lidt svagere kvalitet end streaming/dab
Jeg må lige sammeligne modellerne fra xtrons
Tak for inputtet!
A3 8P 2012
- mojo
Når du så har fået den monteret installer du denne app som startskærm så bliver det ikke meget bedre
https://play.google.com/store/apps/deta ... arlauncher
Takmojo skrev: ↑7. mar 2021, 09:02Når du så har fået den monteret installer du denne app som startskærm så bliver det ikke meget bedre
Det må jeg prøve når jeg kommer så langt
A3 8P 2012
- Tilmeldt: 3. jan 2013, 21:13
Jeg har lige monteret en Erisin model, som netop er blevet afløst af denne model:
https://www.ebay.com/itm/8-Android-10-0 ... 890.l49292
Den har Apple Carplay og en rigtig god Android 10 brugergrænseflade. FM modtageren er meget dårlig med original antenne, så køb et Erisin DAB+ modul med antenne, som skal monteres i forruden.
Radioen er let at montere - husk blot at købe Audi/VW tool til demontering.
- Skoulsen
- Tilmeldt: 25. mar 2009, 10:20
- Geografisk sted: Gedved
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 31 times
Kan anbefale og handle her:
https://exclusivecarauto.com/a3-c-7_8_1 ... 1cbh89pjm3
Der har jeg købt og installeret et par stykker fra - og det har bare funket - sendt fra Spanien, så ingen told
Audi A4 B8.5 - 3.0 TDI 245 s-tronic Quattro.
Hvordan har du monteret antennen i forruden, skal den helt op til glasset eller kan den gemmes under sit dashboard?BMO4000 skrev: ↑7. mar 2021, 19:15Jeg har lige monteret en Erisin model, som netop er blevet afløst af denne model:
Vil helst have et 'Clean' Look
A3 8P 2012
Jeg har monteret antenne i øverste højre hjørne af bilens forrude. Det giver næsten et clean look, og radioen har 4/5 ud af 5 i signal.
Du kan se en video af monteringen her:
https://youtu.be/sCvZws9WXGM
Virker som en ok løsning, Tak for inputBMO4000 skrev: ↑7. mar 2021, 23:10Jeg har monteret antenne i øverste højre hjørne af bilens forrude. Det giver næsten et clean look, og radioen har 4/5 ud af 5 i signal.
A3 8P 2012
