Discover Media Golf 7 opfører sig underlig.
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Jeg har en "lille " problem med min Navigation i bilen - Discover Media
Nogen gange vises kort data helt forkert, det sker hvis jeg indtaster en rute, det kunne f.eks være på Fyn eller Kolding eller andre steder.
Sidst jeg skulle et bestemt sted i Bogense, viste kortet pludselig et sted nede i Tyskland ( Braunschweig ), men talen var der ikke noget i vejen med, pilen mellem speedometer og omtr.tæller var også OK.
Engang jeg skulle til Kolding et sted, viste kortet pludselig noget i Egypten - tale stadig OK
Engang jeg var i Sverige, blev skærmen pludselig sort og skærm genstartede, men data var væk, lidt noget skidt når man skulle nå en færge ( Ystad )Her var bilen forholdsvis NY så VW i Haderslev kiggede på det, dog uden det hjalp.
Jeg forstår ikke rigtig det med at der vises forkert kortdata / skærmbillede, kort data bliver opdateret når der er NYT, men det ændrer ikke noget ?
Er der een der har en ide til hvad der er galt ?
Fænomenet har faktisk været der fra NY og VW har set på det imens der endnu var garanti på. Det sker måske kun 1-2 gange om året, men alligevel.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Re: Discover Media Golf 7 opfører sig underlig.
Det lyder da til at 5F enheden har udfald, mon ikke det er tid til en opgradering hvis enheden fejler noget alligevel.
VCDS, Odis, VCP.
- Kinojserguru
Hmm - hvad står sådan en fætter i ?Mathias B Jensen skrev: ↑22. mar 2021, 16:30Det lyder da til at 5F enheden har udfald, mon ikke det er tid til en opgradering hvis enheden fejler noget alligevel.
/ Erik.
- mobworld
- Tilmeldt: 21. okt 2008, 22:02
- Geografisk sted: DK
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 104 times
Normalt er det GPS antennen som er ved at give op, når enheden pludseligt viser placering i Wolfsburg. Mener at den 'default'er dertil hvis ikke den kan findes et gps signalKinojserguru skrev: ↑21. mar 2021, 19:21Jeg har en "lille " problem med min Navigation i bilen - Discover Media
2022 BMW IX3 M Sport III
2019 VW California Ocean 150 TDI DSG
2017 VW Move Up
2012 VW Passat Variant 170 TDI DSG 4Motion
2006 VW Passat Variant 170 TDI DSG
2001 VW Passat Variant 130 TDI, 1996 VW Polo 100 16v
2017 VW Move Up
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
Jeg fik skiftet radio med nav. på garentien på et tidspunkt i mon Octavia (amundsen). Jeg mener den kostede 8.000 + moms.
Er du sikker på at det ikke er en kort fejl.
Jeg havde på et tidspunkt, at hvis jeg angav en adresse i Næstved, så så adressen rigtig ud, da jeg søgte, men når jeg klikkede på naviger, så kunne jeg se at km var helt hen i vejret og jeg ville blive ledt et sted op i Sverige.
Efter jeg har opdateret kort er fejlen forsvundet.
Hvornår har du sidst opdateret kort?
- Kinojserguru
Jeg kunne godt have min tvivl om at det er kort opdatering det er galt med, da det har været samme problem uanset hvilken opdatering jeg kører med, lige pt kører jeg med noget der ender på 0094 og 2020/21perw skrev: ↑23. mar 2021, 14:52Jeg fik skiftet radio med nav. på garentien på et tidspunkt i mon Octavia (amundsen). Jeg mener den kostede 8.000 + moms.
/ Erik.
- Kinojserguru
Det synes jeg lyder som en rigtig løsningmobworld skrev: ↑23. mar 2021, 14:49Normalt er det GPS antennen som er ved at give op, når enheden pludseligt viser placering i Wolfsburg. Mener at den 'default'er dertil hvis ikke den kan findes et gps signalKinojserguru skrev: ↑21. mar 2021, 19:21Jeg har en "lille " problem med min Navigation i bilen - Discover Media
Ved du hvor denne antenne sidder i en G7 fra 2013 ?
Gætter på at antennen er koblet bag i heat unit frem for enheden i handskerum, men er det muligt at komme til at kontrollere om et evt stik er ved at falde ud, uden at skille hele bilen ad ?
Kan sådan en antenne måles ud med eks. vis ohm måler eller andet ?
Kan man måle GPS signal på nogen måder ?
/ Erik.
Der er kommet et rent 2021 kort sidste efterår.
Du har kortet fra foråret
- Kinojserguru
[/quote]
Super, det får jeg da lige installeret.
Tak for hjælpen, håber det hjælper.
/ Erik.
- mobworld
Gps antennen sider normalt i foden af den alm fm antenne (den på taget). Men det kan evt afvige hvis navi ikke er original monteret.
Vil mene at det er det samme placering v G7, men det det er der måske andre der ved præcist.
Ny antenne : https://shop.ahw-shop.de/search?sSearch ... ntenne&p=1
mvh
2017 VW Move Up
2017 VW Move Up
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1898 times
Og den sidder netop tilkoblet enheden i handskerummet. Måske man kan tjekke status i en diagnose-/servicemenu.
- Kinojserguru
Hvor finder du det kort henne ?? på VW hjemmeside er den jeg har installeret, den sidste nye fra 23/11/2020
/ Erik.
Jeg har hentet kortet fra https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/car/Kinojserguru skrev: ↑25. mar 2021, 09:56Hvor finder du det kort henne ?? på VW hjemmeside er den jeg har installeret, den sidste nye fra 23/11/2020
og det er fra Nov. 2020. Min version hedder 2021.
Du skrev tidl. at din version 20/21 og det ville være det gamle kort.
- Kinojserguru
Nu har jeg lige været inde på VW's hjemmeside og hente den nyeste opdatering der ligger der, den er fra 23/11-20 og hedder noget med P94_N60S3MIB2S, altså den samme fil som jeg har i forvejen ??
Den version jeg HAR installeret, er den samme som den jeg lige har hentet og skriver 20/21 ?? Mig ikke forstå
Hvad gør jeg forkert ?
Det er Europa kortet jeg henter i 7z version til Discover Media til en Golf fra før 2015
Nogen skriver at der er en nyere version, en ren 2021 - hvor henter jeg den henne, de link der er opgivet her, giver den fil jeg har ??
PS - er det ikke i Maj og November der plejer at komme nye ?
/ Erik.
Golf 7 med original Navigation har tagantenne til navi.
Hvis du skulle prøve noget så kunne du tilkoble en ekstern antenne, samme som der bruges ved eftermontering, bare pil stikket af til den originale og sæt denne til. Bare som forsøg.
Hvis den efterfølgende ikke har de samme udfald så ved du hvor fejlen ligger.
VCDS, Odis, VCP.
- Kinojserguru
Har du måske et forslag ( link ) til sådan en antenne ?Mathias B Jensen skrev: ↑28. apr 2021, 19:28Golf 7 med original Navigation har tagantenne til navi.
/ Erik.
