Jeg har været så uheldig at min navigations enhed i handske rummet er blevet stjålet. Jeg har kigget på brugte enheder i tyskland på eBay, men er ikke helt sikker på om de passer.
Kan man slå det op nogle stedet ud fra bilens nummerplade eller stelnummer?
Hvis man køber den rigtigte, kan den så bare sættes i eller skal den "programmeres" til bilen?
Jeg har tidligere købt Apple Car play, sidder den aktivering i bilen eller sidder den i bilens navigations enhed så man igen skal købe det igen hvis det ikke er i den "nye" brugte enhed?
Nogle der har styr på det? Bilen er en Passat fra 2016
Navigations enhed udskiftning 2016 passat
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1892 times
Re: Navigations enhed udskiftning 2016 passat
Prøv at indsnævre din søgning til sælgere fra Litauen og Polen, så kan det være du kan købe din egen enhed tilbage - så er det bare plug and play Spøg til side. Du skal finde en med det samme reservedelsnummer, og enheden skal både kodes og låses op. Hvis det er noget forsikringen deltager i, eller du bare vil have hjælp, så tag fat i Cartrends (@Watcher herinde), så bliver det som nyt - de er forsikringsgodkendte. Det er ikke noget man bare lige kan fikse med en stjerneskruetrækker og en gummihammer derhjemme, desværre.
- Tilmeldt: 17. jul 2020, 22:29
- Kommerciel bruger: Braview
- Been thanked: 6 times
Du behøver ikke eksakt at finde den enhed som sad før i bilen, du kan sagtens opgradere til nyt hvis du ønsker det om det så er med indbygget nav eller med carplay betyder intet bare din usb er kombitibel og du har gps antennen betyder det enten, evt smid en pb så ka jeg hjælpe dig på vej, men nu hvor det er en indbrudsskade så kan jeg også hjælpe dig med at takserer den, er base i høng på vestsjælland
Audi A3 35 TFSi Sport Limited+
Montering alt inden for vag, hop ind og kig med på http://fb.me/braviewdenmark
MED VCDS, VCP, ODIS-S &E ONLINE MED SVM SAMT MEGET MERE
