Egentlig bruger jeg ikke navigation i min Leon 2019, men efter opdatering til seneste kort har jeg haft det på skærmen de seneste dage og har her bemærket at der altid er sort bagrund (natvisning) uanset tidspunktet på dagen og lyset udenfor.
Hvis jeg skifter visning fra 'Auto' til 'Dag' bliver visningen med lys baggrund som jeg forventer.
Jeg har søgt efter en forklaring på dette men endnu ikke fundet nogen - kunne det tænkes at der et eller andet sted er en anden opsætning som skal laves for at 'Auto' kommer til at fungere korekt?
cnp-vag
Discover Media : Visning=Auto -> Nat
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Discover Media : Visning=Auto -> Nat
Har du regnsensor? Hvis ikke tror bilen konsekvent der er mørkt. (Tænker du har regnsensor)
Tænker instrument belysningen (knapper / rudekontakte osv) når det er mørkt og slukker når det er lyst?
Rettet stavefejl
Rettet stavefejl
Senest rettet af diskoboy 25. dec 2021, 18:58, rettet i alt 2 gange.
- Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
- Been thanked: 43 times
Jep der er regnsensor i bilen. Jeg har ikke tjecket om det gør nogen forskel om viskerne er aktiveret eller ej.
Det må kontrolleres om instrumentbelysningen har nogen indflydelse her.Tænker instrument belysningen (knapper / rudekontakte osv) når det er mørkt og slukker når det er lyst?
cnp-vag
Njah måske - Lyset står altid på 'Auto' og jeg lader altid automatikken styre lystændingen.
Det må kontrolleres om det ændrer noget at slukke lyset.
cnp-vag
Det her er simpelthen for dumt. Hvis jeg slukker lyset skifter navigationen til dag-tilstand. Hvad pokker skal man så med 'Auto' på lyskontakten?
Jeg vil mene at VAG ikke har tænkt sig helt om her. Instrumentbelysning er ikke det samme som at man kører om natten.
Der er en form for lysmåling som afgør hvorvidt det er nødvendigt at tænde for instrumentlyset. Jeg har set det fungere en sensommerdag ved kørsel gennem en skovstrækning sidst på dagen hvor instrumentlyset tændte og slukkede igen da jeg nåede gennem skoven. Den samme funktion men med en anden lysstyrke end den som anvendes til at tænde instrumentbelysningen vil løse problemet med navigationsvisningen.
cnp-vag
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
Har du nærlys på bilen eller kørerlys om dagen.
I min O3 fra 2018 har jeg ikke noget problem. Der skifter det mellem nat og dag, når lyskontakten står på Auto.
Du kan i menuen angive hvornår lyset skal tændes. Jeg mener jeg har sat den til sent.
Var lige ude og kører meget i dag.
Først kokken 9:45 gik den over i dagmøde (her slukkede næræyset og kørte kun med kørerlys).
Selv om den tænder nærlyset pga af regn er der stadig dag lys i navigationen.
Og klokken 14:45 tændte bilen nærlyset igen og dermed gik den o. Er i natmode.
