Seat Leon e-Hybrid - hvad viser det grønne charge meter?
kjempff
Tilmeldt: 8. jan 2022, 01:06
Indlæg af kjempff » 11. feb 2022, 18:03
Hej bilnørder,
Spørgsmålet er vedr. en Seat Leon e-hybrid.
Hvad viser den grønne charge meter ? (se pic)
Er det 12v batteriets charge ?
Er det hvor meget man kan charge hybrid batteriet når man bremser?
Note. Den grønne charge meter starter som regel meget lavt (10%) og stiger så op til nær max efter at jeg har kørt et stykke tid (dvs når jeg bremser kan den charge mere efter jeg har kørt noget tid). Nogen der kan forklare hvordan det virker ?
(Gætterier har jeg fået masser af, fakta ville være awesome)
Cheers, takker på forhånd
allannissen
Tilmeldt: 18. nov 2011, 05:19
Has thanked: 42 times
Been thanked: 53 times
Re: hvad viser den grønne charge meter
Indlæg af allannissen » 11. feb 2022, 18:10
Den viser hvor meget regenerering systemet kan lave. Når batteriet er fyldt, kan den ikke generere ret meget, for hvor skulle strømmen ryge hen? Når du forbruger strøm, bliver der plads til at regenerere mere og mere.
Batteriets temperatur har også indvirkning på hvor meget der kan genereres.
Octavia 1.4 TSI Hybrid DSG IV Plus Combi 2021 - Billede
kjempff
Re: Seat Leon e-Hybrid - hvad viser det grønne charge meter?
Indlæg af kjempff » 12. feb 2022, 11:44
Takker for info Allan.
Et side spørgsmål, hvornår lader den egentligt 12v batteriet ?
Når man bremser ?
Når benzin motoren kører ?
Kan den lade 12v batteriet hvis man kører ren el ? (når jeg pendler kører jeg ren el, og der kan vel gå en uge eller to uden at benzinmotoren starter, i nogle tilfælde)
Jeg har haft en del problemer med at 12v batteriet løber tør (og den så er den bare helt død). Efter flere lange ture til værkstedet siger de at de har løst det nu, men nu må vi se om et par uger.
Under alle omstændigheder er det godt at vide hvornår den lader på 12v batteriet.
allannissen
Indlæg af allannissen » 12. feb 2022, 13:27
Jeg ved ikke hvornår den lader 12v batteriet. Jeg har selv kørt mere end 3 uger på ren el i streg uden at have problemer med 12v batteriet.
Tilbage til "Multimedie/Navi"
