Sharan 2015 Rns 510 dynaudio dab glemmer indstillinger i radio og navi
- Tilmeldt: 4. aug 2022, 14:04
Min enhed starter altid med Bluetooth audio og kan ikke huske presets i radio eller indstillinger i navi men den kan huske hjemadresse og steder, radio starter altid på samme kanal uanset hvad man har hørt sidst ,kan godt huske det hele under 10 min efter sluk
Sharan 2015 higline
Sharan 2015 higline
Senest rettet af Kimholst 4. aug 2022, 17:15, rettet i alt 2 gange.
- Has thanked: 3234 times
- Been thanked: 4578 times
Re: Rns 510
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Sharan 2015 Rns 510 dynaudio dab glemmer indstillinger i radio og navi
Troede det var et sted hvor man forsøgte at hjælpe men det tog jeg åbenbart fejl
Regner med at mit indlæg og mit login bliver slettet for spydige bemærkninger
Hvad er historikken ;
Har det fungeret indtil for nylig, og på et tidspunkt begyndte den så at opføre sig anderledes ?
Eller har den altid gjort sådan (måske du er ny ejer af bilen) ?
Eller har du (eller andre) eftermonteret RNS510, eller er det den unit bilen er født med ?
- Has thanked: 664 times
- Been thanked: 1904 times
Det er det. Men der er stadig nogle helt enkelte regler, der skal overholdes - herunder, at overskriften skal være brugbar, som Hans skriver på den venligste måde. Det forstår jeg ikke helt, man kan hidse sig op over... Held & lykke.
Jeg har ændret to gange uden at få respons men lad det nu ligge og jeg er ikke ophidset men en smule skuffet især når man ser alle de andre overskrifter
Bare glem mit indlæg jeg finder oplysningerne andetsteds
Du rettede overskriften præcis som jeg bad om, og min reaktion på dette var at flytte indlægget tilbage i det offentlige rum hvor alle kan se og kommentere på det.
Helt præcist blev tråden flyttet tilbage til offentligt rum d. 4. august kl 16:57, som "belønning" for at jeg var tilfreds med overskriften. Dette skete <1 time efter du havde rettet overskriften.
Dvs du gjorde som du blev bedt om, og blev honoreret derefter.
Hvad savner du i den forbindelse ?
At der så efterfølgende ikke kommer nogle input/svar på det problem du rejser, kan jeg vel kun forklare med at der åbenbart ikke er nogen der føler de lige sidder med løsningen eller gode tips.
Og det kan jeg så forstå at du er skuffet over ....
Jeg prøver i dag at stille nogle (synes jeg) relevante spørgsmål, som skal hjælpe til at forstå dit scenarie.
At du så hellere vil hænge dig i bristede forventninger, end at svare på de spørgsmål jeg stiller, kan jeg ikke gøre noget ved.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 849 times
Jeg syntes du skal give vagcars en dårlig trustpilot for lorte medlemmer der ikke er synske eller hjælpsomme..
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 105 times
#Karen
Sendt fra min SM-G991B med Tapatalk
Nuværende bil: BMW F11 530D
Jeg vil gerne forsøge at forklare en uheldig formulering
Jeg mente ikke at der skulle foreligge en mulig løsning lige om hjørnet men da jeg blev flyttet på “parkering” med mit indlæg fik min overskrift et mærke og da det blev ved med at være der troede jeg at min rettelse ikke var godkendt
Det var der ikke nogen der oplyste mig om
Først da jeg måske lidt surt skrev igen forsvandt mærket og resten kan man så læse i tråden
Mit problem er ikke noget jeg har fundet oplysninger om på alle mulige udenlandske sider så det var et langskud fra min side
VH Kim
VH Kim
Det da bare i orden
Men ... du føler stadig ikke anledning til at afklare de spørgsmål jeg stiller i post #4 .. ?
