Problem: Jeg har downloaded det nyeste V17 kort fra VW hjemmeside. Har det lille program dertil. Fint downloaded. Vil flytte det til et USB stik fordi min NYE pc åbenvart ikke har SD kortlæser. Vil så overføre det til et USB stik, dernæst lægge det over på en pc der kan tage SD kort. PC skriver at filen er for stor. Jeg har både den oprindelige og lavet den til en ZIP fil. Stadig ikke muligt at flytte den (selvom den max fylder 9 GB)
Kan det være rigtigt at det kun kan flyttes til et SD kort og ikke til USB ?
Forslag modtages gerne.
Kan ikke overføre V17 navi kort til USB stik
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 89 times
Re: Kan ikke overføre V17 navi kort til USB stik
Gætter på at dit USB stik er FAT32 format. Du skal bare formatere det til NTFS filsystem. Du kan gøre det ved at højreklikke på USB pinden i "computer" og vælge "formater"
- Tilmeldt: 14. jan 2010, 19:53
- Geografisk sted: Skive
- Been thanked: 11 times
Har lige prøvet. Og det var tilsyneladende BARE det der skulle ændres.
Takker for info.
Takker for info.
