vand i bagagerum
- Tilmeldt: 25. dec 2009, 19:41
vand i bagagerum
Har observeret at der var ret meget vand i bunden af bagagerummet der hvor reserve hjulet skulle ligge
fik så tømt/tørret og regnede med at så var det et overstået problem men opdagede så her forleden ar der igen var vand men dog ikke lige så meget som sidst - kan ikke se hvorfra det kommer, men afmonterede baglygterne og smurte tætnings listerne med noget tykt fedt og håber på at årsagen var der ?
Er der nogen af jer der har haft samme problem og måske kender årsagen, så vil jeg da meget gerne høre om det !
hilsner Polobjørn
hilsner Polobjørn
- Lau16
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 97 times
Re: vand i bagagerum
Sådan en Fiat 127 har alle dage været utæt ved trekantsruden, så fejlsøg der først!polo59529 skrev: ↑14. jul 2020, 15:21Hej
hilsner Polobjørn
- These users thanked the author Lau16 for the post (total 6):
- Nicklas123456 • TorbenRasmussen • Martin1986 • DanielB12 • VWAU • Per Doessing
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
- Tilmeldt: 2. sep 2008, 16:34
Hej,
Er ikke sikker på hvilken bil du har, men havde et lignede problem i min Octavia. Jeg lagde mig ind i bagagerummet og en kammerat brugte en vandslange til hælde vand over bilen, så kunne vi se hvor det kom fra.
I min Octavia vidste det sig at være selve listen rundt langs bagklappen der ikke sluttede tæt, der kunne jeg justere haspen i bunden af bilen så bagklappen blev holdt mere tæt og det løste problemet
Håber det hjælper.
Håber det hjælper.
- Tilmeldt: 13. jan 2019, 19:34
- Geografisk sted: zoologisk have
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 38 times
Jeg tror det er generelt problem på alfasud
At der ophober sig vand lige der, jeg ville køre ned til min lokale forhandler af rickshaw
2022 bmw 330e touring (konebil)
2022 ford transit høj, pissegrim men den er gratis. (firmabil)
- Has thanked: 3204 times
- Been thanked: 4540 times
Det lyder interessant MSchmidt .... hvilken årgang Octavia har du ?MSchmidt skrev: ↑6. aug 2020, 10:58Hej,
Håber det hjælper.
Jeg har en 2010 sedan, og der kommer fra tid til anden en lille smule vand i reservehjulsbrønden.
Er dødsikker på at det ikke kommer ind nedefra, men har ikke kunnet fastslå hvor det så kommer fra ..
Min teori indtil nu har været noget i retning af, at når man åbner bagklappen, så kan der løbe vand ned gennem låsebeslaget, og den vej ned i reservehjulsbrønden.
Kan du give lidt hints til hvordan du lavede den justering ?
Det er en Octavia sedan 2007.
Tænkte præcis det samme i sin tid, men blev til sidst stædig nok til at bruge tid på det, da det gav dug problemer om vinteren.
Det kom ind rundt langs bagklappen der hvor karosseriet bukker mellem bagklappen og pakningen.
Selve justeringen gøres i beslaget på bilen. Hvis du kigger der hvor beslaget går ned bag en lille klap så er der en lille stykke plastik du skal fjerne. Der kan dus å lysne 2 skruer og skubbe beslaget lidt længere ned og stramme igen. Der skulle ikke meget til, men det hjalp ved mig.
Har vedhæftet billeder af det.
- F19A2DB4-1541-4F7A-A486-B1D4314E4FD8.jpeg (79.6 KiB) Vist 2774 gange
- CEC94686-D987-48B6-A56C-59C17456E9EE.jpeg (91.6 KiB) Vist 2774 gange
- Tilmeldt: 24. nov 2014, 19:49
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 8 times
De gamle har en touran. Samme problem. Vandet kom ind ved listen i hjørnerne. Jeg satte listen fast i silikone, det løste også problemet. Det med lukke-mekanismen vil jeg lige huske, så tak for det tip.
Det lille stykke plastic du skriver skal fjernes ... er det stykket jeg har indrammet med rødt her ?MSchmidt skrev: ↑6. aug 2020, 17:47Selve justeringen gøres i beslaget på bilen. Hvis du kigger der hvor beslaget går ned bag en lille klap så er der en lille stykke plastik du skal fjerne. Der kan dus å lysne 2 skruer og skubbe beslaget lidt længere ned og stramme igen. Der skulle ikke meget til, men det hjalp ved mig.
Yep, det er det, en skruetrækker ind for neden i midten så vipper det ud.
Det kan godt være svært at nå der ind, mener det er torx 30 eller større og at den skal være lang for at nå der ind. Alternativet er vidst at afmontere alt plastikken. Det er smartest kun og løsne dem lidt, skubbe den ned, og spænde igen.
Mægtigt! Det vil jeg få kigget på.MSchmidt skrev: ↑6. aug 2020, 20:31Yep, det er det, en skruetrækker ind for neden i midten så vipper det ud.
Tusind tak MSchmidt
Ikke pænt gjort at hijakke min tråd og flytte focus fra UP til Skoda men måske fik.jeg ikke flere svar alligevel
Hvorhenne står der at det er en Up du skrev om ?
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
Hmm jeg troede det var en polo ud fra signatur og polobjørn
Men en Up har problemer med antenne fod og de hængsler som sidder i bagerste sideruder
- Tilmeldt: 18. aug 2008, 21:40
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 56 times
Ingen anede om det var en Bentley, Fiat eller Polo
Nuværende:
Og 2014 Sharan mit das meste
