Passat B8, anhængertræk knager - kilde?
Jeg har simpelthen et mega irriterende problem med vores Passat.
Bilen er monteret med aftageligt træk fra forhandleren, og trækket har sidder der siden Januar 2019 så det er ikke nyt længere.
På det seneste er trækket begyndt at larme som en sindsyg, og det er lige meget om traileren er tom eller fyldt, eller om det er en campingvogn der er bagpå (synes dog jeg hører det mest på traileren).
Jeg har forsøgt alle mulige og umulige måder at genskabe det når den står stille, men uden held (eller også er det kun meget meget sporadisk om det lykkedes).
Så håber der måske var nogen herinde der kunne genkende problemet ud fra lyd. Og endnu bedre, om nogen ved hvad jeg kan gøre ved det.
Det skal lige tilføjes, at det ikke er løst eller kan giver sig på nogen måder, det støjer bare når man kører.
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Passat B8, anhængertræk knager - kilde?
Lyder som den klassiske "Tør kugle" lyd.martinta skrev: ↑21. aug 2020, 12:07Hej
Hvis din campingvogn og trailer er uden stabilisator, så smør fedt på kuglen.
Omvendt hvis du har stabilisator, så skal malingen på kuglen slibes af (stålbørste på skruemaskine f.eks) og klodserne i stabilisatoren være rene (rens med rensebenzin).
Lyden kommer tit med et nyt træk, hvor folk kører med campingvogn med stabilisator og så glemmer at slibe malingen af kuglen før første tur. Er du uheldig skal din stabilisator have nye klodser, hvis malingen har brændt sig fast i belægningen.
- Tilmeldt: 6. okt 2014, 16:04
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Enig. Slib den lidt eller blot forsøg at giv kuglen noget fedt eller WD40.
Nuværende: BMW iX3 M-Sport Plus
Tidligere: 2018 Passat 2.0TDI 4motion Variant Highline DSG7 (mit alles)
Tak for svaret i to
"Glemmer at slibe det af" Tror nærmere det er uvidenhed end en forglemsel.
Men siden traileren kun er 2 måneder gammel tænker jeg ikke der er noget maling som er brændt på den, så er der campingvognen tilbage, men den må jeg tage når jeg kommer til det.
Men jeg skal lige forstå det korrekt, er det et spørgsmål om med en stålbørste bare at slibe det yderste lag af? Og er det bare på "toppen" af kuglen eller mere end det?
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
- preben76
- Been thanked: 79 times
Min stema trailer den knager også så det brager ind imellem. Det er boltene der sidder ved trækket der gnider imod metallet.
Den har fået en gang hhs2000 fra würth ved alle bolte og har været tyst siden.
Preben
Solgt
Solgt
- i-s
Jeg plejer at sætte en stålbørste på en vinkelsliber og slibe hele kuglen helt blank.
Så fik jeg kigget lidt mere på det - for the rekord er det jævnt svært at bevæge traileren mens man finder ud af hvor lyden kommer fra.
Det virker umiddelbart som om den opstår på kuglen eller kuglekoblingen, men præcist om det er i den ene eller anden af dem lyden kommer er jeg i tvivl om, men det peger imod at det er kuglen (som flere af jer er inde på), da den ikke gør det på en anden bil og vi som nævnt også oplever det med campingvognen, dog i meget mere begrænset omfang.
Så tanken (og her må i meget gerne sige his det er forkert), er at jeg prøver med en stålbørste at slibe kuglen blank, og se om det giver nogen forskel, jeg kan se på selve låse mekanismen på trækket er det blevet sort, så forestiller mig at det er noget af malingen fra trækket som er slidt af.
Er der noget særligt jeg skal passe på når jeg gør det?
- preben76
Med en stålbørste kan du ikke gøre noget forkert.martinta skrev: ↑29. aug 2020, 14:43Så fik jeg kigget lidt mere på det - for the rekord er det jævnt svært at bevæge traileren mens man finder ud af hvor lyden kommer fra.
Vil malingen ikke rigtig af så start med et stykke sandpapir kort 80 eller 120 og slib til det begynder at blive blankt.
Lav en bane på 3x30cm og slib med.
Preben
Solgt
Solgt
Er blevet meget bedre
Jeg takker for hjælpen
- These users thanked the author martinta for the post:
- i-s
