Asfærisk højre sidespejl - Golf 7
- Tilmeldt: 23. jan 2019, 10:23
- Has thanked: 6 times
Jeg er lidt træt af Golf'ens blindevinkel over højre skulder, og vil derfor gerne have et asfærisk spejlglas i højre side (lige som der er i venstre side).
Men det kan jeg åbenbart ikke finde nogen steder, jeg kan kun finde konvekse højre spejle. Har også prøvet et par britiske sider. Den eneste jeg har fundet er følgende, men syntes det er voldsomt dyrt (132$), når et konvekst fås til 100-200kr.
https://www.shopdap.com/mk7-blind-spot- ... 7-521.html
Håber at der er nogen der kan hjælpe. Mvh Martin
Golf 7.5 GTE
- GranTurismo
- Has thanked: 316 times
- Been thanked: 368 times
Re: Asfærisk højre sidespejl - Golf 7
er det ikke bare at finde en fra en højrestyret model? F.eks. fra England
Ja, det troede jeg også... men har kun kunnet finde konveks på et par britiske sider som jeg prøvede
Golf 7.5 GTE
- mart!n
- Been thanked: 20 times
Det er mange år siden de lavede biler med asfærisk sidespejl i passager siden.
Men med et spejl fra en engelsk får du vidvinkelspejlet lige som i førersiden.
jeg har ikke selv oplevet denne "blinde vinkel" du nævner. Måske du bare skulle lære at bevæge dig lidt frem og tilbage i sædet når du skal orientere dig.
Den er lige her og der kan gemme sig en cykel, som man heller ikke kan se i sidespejlet, hvis cyklen er langt inde, på en bred cykelsti.
Jeg havde håbet på at der lige var en der sagde "du kan købe den lige her på denne Britiske side", da jeg åbenbart ikke selv har held med at find det, eller kunne henviste til nogle Britiske side som de syntes er gode
Syntes også jeg bevæger mig mere i sædet, men jeg ville være mere tryg hvis siddespejlet kunne hjælpe mere. Har også overvejet blidespot sensore, men tror det var 10.000,- det ville koste at få eftermonteret eller sådan noget. Jeg havde håbet på at der lige var en der sagde "du kan købe den lige her på denne Britiske side", da jeg åbenbart ikke selv har held med at find det, eller kunne henviste til nogle Britiske side som de syntes er gode
Golf 7.5 GTE
- GranTurismo
Er det ikke bare at bestille et standard højre sidespejl fra VW UK?
Det burde da være tilsvarende det du har i førersiden.
- Has thanked: 3171 times
- Been thanked: 4489 times
Som GranTurismo siger - du skal blot have et spejlglas fra førersiden på en højrestyret bil.
Det var samme taktik jeg brugte, da jeg ville have et højre sidespejl med nedblændeligt glas til min Passat. Spejlglas med nedblænding laves kun til førersiden, så løsningen var at bestille et fra en højrestyret.
Nu skriver du ikke årgang, og udstyr ved jeg heller ikke noget om... (f.eks. hvis du har blind spot)
Men f.eks. en 2017, der skal du have fat i 5G0 857 522 A.
Koster kr 692,50 hos aut dansk forhandler
Kan også købes hos AZF i Flensburg til EUR 63,78, og der kan du få 14% rabat ved at bruge vores vagcars rabataftale.
Du vil da få et asfærisk vidvinkel spejl, hvilket ændrer lidt på den vinkel du ser inde fra bilen.
Jeg skal således køre mit spejl lidt længere "ud" for at kunne se det jeg vil på højre side.
Ok, tak. Vil prøve AZF.
Det er en Golf 7.5 fra 2018 uden blindspot eller noget (ud over varme)
Golf 7.5 GTE
Tjekkede lige op på en 2018'er, og det er samme partno - 5G0 857 522 A.
Held og lykke med det
Ok, tak.
Finder en masse konvekse på "5G0 857 522", men ingen "5G0 857 522 A" eller asfæriske:
https://www.bestpartstore.co.uk/ersatzt ... G0+857+522
Mærkeligt. Må prøve at skrive til AZF, da jeg umiddelbart ikke kan se at de har en webshop.
Golf 7.5 GTE
AZF har ikke en webshop.
Her er komplet vejledning til hvordan du handler med dem, og hvordan du bruger vores rabataftale.
https://vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=30&t=8148
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
Hvor meget arbejde var der i den opgave? For det kunne jeg også godt bruge til min B8’er
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
- mart!n
Du kan købe det direkte fra VW i DK hvis det er. Dehar nummer : 5G0 898 521
Det er det med der reservedelsnummer han monterer her:
Jeg har beskrevet her hvordan det gøres på en B6. (B7, som jeg har nu, er det samme).
https://VAGcars.dk/phpbb/viewtopic.php? ... 4#p1041334
Tænker at det principelt set er det samme på en B8'er.
Det handler om at der ikke er trukket ledninger til funktionen ud i dit højre sidespejl ... og det er den del af opgaven der trækker lidt tænder.
At købe spejlglasset er 99% af udgiften men 1% af indsatsen
Jeg synes det er en ganske cool funktion, og at det virker mere "færdigt" at alle spejlene blænder op og ned sammen... fremfor at venstre sidespejl og bakspejl blænder ned, mens højre sidespejl er helt klart.
Men der skal altså skilles en del ad, så man skal også kunne finde lidt glæde ved at sysle med opgaven.
Så fandt jeg en britisk side med Asfærisk højre sidespejl, eller som de siger på engelsk: RIGHT HAND (UK Driver Side) Wing Mirror Glass is WIDE ANGLE Aspherical
https://www.thewingmirrorcompany.co.uk/ ... ing-mirror
Og til en ganske fornuftig pris også
Men er også faldet over disse med LED blik indbygget, er der nogen der har prøvet dem?
Det ser smart ud, men det er jo ikke sikkert at det er det i praksis?
https://www.aliexpress.com/item/1005001506703095.html
Golf 7.5 GTE
