Vand i bagklap - Touran 2016 - LØST !
- StefanDK
- Tilmeldt: 7. nov 2014, 10:25
- Geografisk sted: Ribe
- Been thanked: 10 times
Update: Efter en pris på 5000kr fra folkevogn, for at skære ruden ud og lime den i igen, tog jeg selv fat.
Fik skåret limen væk fra indersiden i det berørte område og limede på ny inde fra.
Bagklappen er nu tæt. Det er dog et nille arbejde, for ikke at skære i lakken.
Inden jeg splitter bilen ad, vil jeg lige høre om det er et kendt problem.
Det viser sig, når man åbner klappen og det så står ud af plastik klapperne i beklædningen.
Det er ikke hver gang efter regnvejr, kun nogle gange.
Er dette set før?
- 26A37DC9-D420-4F87-AF48-F387B6997804.jpeg (97.89 KiB) Vist 3728 gange
- F9665B4B-8348-4A1F-93CC-2FF11606887F.jpeg (108.14 KiB) Vist 3728 gange
Senest rettet af StefanDK 24. aug 2021, 17:38, rettet i alt 1 gang.
Touran Highline 190 TDI DSG
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Vand i bagklap - Touran 2016
Har du elbagklap ? Jeg døjer med det samme.
Oppe i toppen af selve bagklappen går der i hver side 1 ledninger ind. Jeg mistænker disse pakninger for ikke at være tætte.
Grunden til det ikke sker efter hver gang det har været regnvejr, er at der i bunden af bagklappen er plads til 1-2 liter vand. Når du så åbner bagklappen kan det løbe ud - hvis der er meget.
Pt har jeg pillet beklædningen af indtil jeg finder ud af hvor det kommer ind. Jeg har overvejet om det er ved de inderste baglygter men pakningen omkring er helt tør selv efter jeg har spulet fra alle sider så i mit tilfælde tror jeg ikke det kommer ind der
Check lige bunden af din bil for vand. Altså under 6-7 sæderække.
- StefanDK
Jeps el bagklap.
Jeg vil lige tjekke bunden for vand.
Har også planer om at afmontere beklædningen.
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
Nu ved jeg ikke, hvordan sprinkleren til bagruden er opbygget på en Touran. På visse andre modeller sidder sprinkleren i "viskerfoden". Væsken går gennem et rør fra indersiden til selve sprinklerhovedet. Dette rør kan knække pga rust og så ender en del af sprinklervæsken, der var tiltænkt bagruden, i bagklappen.
Er det sprinklervæske, der drypper ud?
- diskoboy
Jeg tror ikke det er sprinkervæske men omvendt har jeg heller ikke prøvet at smage på det...
- StefanDK
Det er ikke sprinklervæske i mit tilfælde. Desværre
- Been thanked: 20 times
Jeg har også vand i reservehjulsbrønden på
Min touran, kæft en hovedpine, har haft det hele skilt ad, kan ikke finde ud af hvor det kommer ind
- StefanDK
Øv, det var ikke lige hvad jeg håbede at høre.
Jeg må splitte den ad også
- diskoboy
Dette må være de steder hvor vand kan komme ind:
Selve gemmengangen til kabinen er i mit tilfælde ok. Ellers burde der være vand inde på loftet.
Baglygterne tror jeg også på er okay - dog har jeg købt 2 nye pakninger som jeg overvejer at skifte. De kostede vistnok omk. 5€/stk
Så er der de 2 gennemgange ude i siderne. Det er en sensor der bruges i forb. med Easy Open. På alle de Touran’er jeg kan finde der har fået eftermonteret el-bagklap mangler disse sensorer og i hullerne sidder bare en gummiprop.
Selve pakningen kan ikke købes løst og hver sensor koster ca 45€ sydpå hvilket også er en slags penge.
Jeg er stadig på bar bund. Så er der selvfølgelig nummerplade lys + håndtag/bakkamera men på min er der meget tørt omkring disse.
- StefanDK
Jeg har en utæt bagrude.
Der kommer vand ind ved limen og bagklappen i passagersiden.
- 591EA977-456A-4E49-A891-9F0798B15ED4.jpeg (168.98 KiB) Vist 3509 gange
- 0EE9C8C5-C5A1-4AA7-8B15-1223B0BD4BF1.jpeg (190.38 KiB) Vist 3509 gange
- E1CC884F-5340-4664-935C-BE11527FBA90.jpeg (302.71 KiB) Vist 3509 gange
- diskoboy
Kan du zoome lidt ud på billederne så vi kan se mere specifikt hvor det er
- StefanDK
- diskoboy
Vildt. Gad vide hvordan sådan noget opstår.
- StefanDK
Ruden er limet dårligt i.
Har set det før med forruder.
Det ligner ikke, at ruden har været ude, så det må have været galt fra ny.
Vandet render ind, hver gang man åbner bagklappen og det regner.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Ruden på selve bagklappen kan man jo teste ved at sprøjte sæbevand på udvendigt når den er åben i vandret og så blæse med en blæsepistol rundt langs kanten indefra.
Der skal intet hul til for at der kan komme vand ind, en kollega døjede med det efter forrudeskift i hans gamle Kia.
Det var så ikke selve limningen af ruden, men en mikroskopisk revne i sealer i vandrenden lige over hjørnet af forruden.
Der skulle kun en lakstift til for at tætne det, og det har da holdt over et år nu.
Det hul fandt vi med ovennævnte metode.
- diskoboy
God ide med sæbevand og trykluft
Nu ved jeg hvad konen og jeg skal lave i løbet af de næste par dage
- Nicolaisen
- diskoboy
Jeg kan ikke mærke vand i toppen af bagklappen... så burde det også løbe bed i gennemgangen indtil kabinen tænker jeg
- StefanDK
Havde fat i den lokale VW forhandler omkring mit problem i dag.
Det havde de aaaaaaaldrig hørt om før.
Så der var ikke noget at hente på kulance.
Har købt bilen brugt for 4 måneder siden(ikke VW), og de 3 måneders 100% garanti er længe væk.
Er det mon noget at hente på reklamation?
- Fanoe
- Tilmeldt: 9. sep 2009, 13:35
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 39 times
Ved ikke om man kan bruge vandsøgepasta til at lokalisere hvor vandet kommer ind? Altså lægge en par baner med pasta og se hvor det skifter farve.
https://www.hamag.dk/pi/Vands%C3%B8gepa ... 33705.aspx
Vi bruger det på tankskibe for at se om ligger vand på bunden af en tank.
Jacob F.
- diskoboy
Udfordringen er at der er mange hulrum i den bagklap hvor vandet kan løbe uden man kan se det.
- StefanDK
Mindre opdatering!
Har været forbi den lokale VW forhandler og snakket med værkføreren for pladeafdelingen.
Efter at have kigget på min adskilte bagklap i 20 sekunder, kunne han konstatere at ruden er limet forkert i AB fabrik.
Men at det ikke vil blive dækket, da bilen er for gammel - kulance var der heller ikke noget af.
Har fået en pris på 5000kr for at få den skåret ud og limet i på ny - hvilket jeg takkede pænt nej til.
De to sorte lister der er limet på ruden i begge sider koster 1000kr inkl. moms stykket
Fik til gengæld en tube rudelim og et par råd med hjem til udbedring - HELT GRATIS, WAUW
Når man limer en rude i bilen, er limen kegleformet og trykkes flad, når ruden sættes i.
Denne keglespids er så ved siden af ruderammen i bagklappen i højre side, men passer fint i venstre side.
Har tegnet en lækker tegning, som måske forklarer hvad jeg mener.
Så jeg vil opfordre til, at har man en bil inden for garantien, så tjek limningen af bagruden.
Det er nemt at se efter beklædning er afmonteret.
- IMG_5276.jpg (62.25 KiB) Vist 3232 gange
- Limning af bagrude Touran.jpg (31.9 KiB) Vist 3232 gange
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Har du selv skåret ruden ud så?
Har lige købt en brugt Touran fra 2017, håber da den holder tæt
- StefanDK
Nej jeg prøver først at tætne det indefra.
Lykkedes det ikke, så håber jeg på at blive påkørt bagfra uden at være i bilen
- StefanDK
Re: Vand i bagklap - Touran 2016 - LØST !
Update ses i starten af tråden
- 083A8647-60C2-40D2-9C4A-2D715AB4FA66.jpeg (236.37 KiB) Vist 2863 gange
Nogle triks til at flå beklædningen af bagklappen
Min ser nu sådan ud på inder beklædningen .
Kunne godt tænke mig at komme ind og se på indvendige side, det er sådan noget krystal agtigt nogen, som ser ud til også at komme ind, bagved advarsels trekanten.
- IMG_4210.jpeg (228.92 KiB) Vist 1945 gange
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
2 torx derinde ved advarselstrekanten, 2 torx bag plastikken til håndtaget.Chr-Hj skrev:Nogle triks til at flå beklædningen af bagklappen
Resten er clips
- diskoboy
Jeg fik skåret uden ud. Renset den og sat i igen.
En lille times tid tog det.
Der manglende 10-15 cm lim i bunden fra midten og over mod passagersiden
- IMG_8003.jpeg (181.51 KiB) Vist 1903 gange
