Vw up / citigo lås bagklap...
Climberreal
Tilmeldt: 1. jan 2013, 20:42
Indlæg af Climberreal » 21. feb 2021, 16:50
Argh.....
Fruens citigo vil ikke låse bagklappen op.
Jeg har prøvet at skille ad og smøre lås men der sker slet ikke noget når jeg trykker på knappen..
Den har drillet lidt men virket kommer hun så og siger søndag eftermiddag ...
Det lugter af noget brækket ledning eller død kontakt ?
Hvad plejer at være problemet her .. .? Der er hver ir eller knækkede ledninger at se når jeg piller beklædning af.
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 618 times
Been thanked: 352 times
Re: Vw up / citigo lås bagklap...
Indlæg af kGlerup » 21. feb 2021, 17:10
Overgang fra karosse til bagklap ville være det oplagte sted at lure først!
ANAJ
Tilmeldt: 9. apr 2017, 15:45
Has thanked: 77 times
Been thanked: 169 times
Indlæg af ANAJ » 21. feb 2021, 17:28
Vores up gør det samme.
Men min hustru fandt så ud af at hvis hun holder “bagklap”-knappen på nøglen nede mens hun trykker på knappen på bagsmækken, så åbner den. Mærkeligt
JettaTDI
Tilmeldt: 22. nov 2013, 21:47
Been thanked: 10 times
Indlæg af JettaTDI » 21. feb 2021, 17:45
Havde nøjagtig samme problem på vores Citigo. Havde beklædningen afmonteret, tog de to stik af åbneknappen, satte dem i igen og det har nu virket i et par måneder. Det var åbentbart forbindelsen i stikkene der var dårlig.
Golf R-line 2,0 TDI DSG 2015
Climberreal
Indlæg af Climberreal » 21. feb 2021, 19:58
Stikket med de to ledninger har været ude. Hjalp ikke. Har prøvet at vrikke med det imens jeg trykker. Der er ingen lyd/ bevægelse i motor
JettaTDI
Indlæg af JettaTDI » 21. feb 2021, 20:04
Kan du låse op med “bagagerumsknappen” på fjernbetjeningen?
Mikkel G
Tilmeldt: 28. jul 2009, 14:48
Has thanked: 156 times
Been thanked: 170 times
Indlæg af Mikkel G » 24. feb 2021, 08:12
Kan også være selve kontakten.
Kan se vi har skiftet 3 i alt mellem 2015-2016 på Seat Mii på garanti..
Skulle gerne være: 1S0827566A 3FZ
480,- + moms
jano71
Tilmeldt: 2. maj 2021, 09:23
Indlæg af jano71 » 2. maj 2021, 09:40
Har problemer med at bagklap på min VW up pludselig hold op med at virke ved tryk på selv knappen i låsebeslag, intet sker intet klipper, men det pudsige er at ved at holde knappen til åbning af bagklap ned på fjernbetjeningen åbner låsen fint, så det kan formentlig ikke være en strømfejl for så ville fjernbetjeningen jo ikke kunne åbne bagklappene.
Er der andre der har oplevet dette og har en bud på hvad det kan være, mit eget bud er at trykknappen i låsen i bagklappen må være defekt, men kender desværre ikke til hvordan den er opbygget, håber der er nogle der kan hjælpe
Seat4ever
Tilmeldt: 2. aug 2020, 20:18
Has thanked: 37 times
Been thanked: 14 times
Indlæg af Seat4ever » 3. maj 2021, 09:01
Jeg havde samme problem på min Seat Leon (5F), efter der var blevet monteret bakkamera.
Der virkede KUN knappen på fjernbetjeningen med slukket motor, efter kameraet var monteret !!
Jeg kontaktede firmaet der havde monteret bakkameraet og fortalt om det opstået problem med bagklappen.
Jeg fik at vide det var fordi headuniten var blevet rebboted så der var sket noget med indstillingerne i bilens computer.
Jeg prøvede at ændre indstillinger i LÅS menuen i bilen men intet hjalp !!
Så prøvede jeg at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillinger og vente 15 min med låst bil, stillede mellem ALLE DØRE vente 15 min med lås bil, skifte til FØREDØR vente 15 min med låst bil tilbage til ALLE DØRE og Wupti så virked bagklap låsen igen udefra
Ved ikke om du/i har haft pillet ved headunit eller haft strømmen taget fra, men måske det virker at prøve ovenstående ?
Min bagklap er blevet helt som det var ab fabrik og reagere på alle indstillinger i menuen LÅS
Seat4ever
Billede 2020 Seat Leon FR ST 2.0 TDI DSG7 (5F)
Tilbage til "Karosseri"
