Passat B8 2018, eftermontering af el-klapbare spejle
Beatwolf
Tilmeldt: 10. okt 2016, 10:10
Indlæg af Beatwolf » 21. mar 2021, 23:14
Jeg har lige købt en Passat 1,4 TSi Comfortline Premium fra 2018. Jeg troede el-klapbare sidespejle var standard efterhånden, men opdagede så at det er det ikke :roll: :?
Jeg kan forstå at der skal købes nogle nye sidespejle og en ny knap til styring af sidespejle med den nye funktion og at det skal kodes med VCDS. Men skal der evt. også opgraderes noget i dørelektronikken?
Er der nogen har erfaring med denne operation?
Måske kan man lære at leve med det, men det irriterer mig bare at en bil fra 2018 ikke har det. Syntes det kan være ganske rart ved parkering i small steder eller tæt ved cykelstier i kbh.
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 325 times
Re: Passat B8 2018, eftermontering af el-klapbare spejle
Indlæg af diskoboy » 22. mar 2021, 06:51
Nye dørmoduler. De koster dog typisk kun 40-60€ stk så det er ikke så slemt :)
Kræver dog korrekt datasæt og det kan du ikke fixe med VCDS
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 178 times
Indlæg af vartaz » 22. mar 2021, 08:48
Jeg købte det hele via aliexptess gik fint incl dør moduler, de virkede uden datasæt
These users thanked the author vartaz for the post:
Beatwolf
Beatwolf
Indlæg af Beatwolf » 22. mar 2021, 15:14
diskoboy skrev:
22. mar 2021, 06:51
Korrekt datasæt? Kan du uddybe det?
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 22. mar 2021, 15:34
Beatwolf skrev:
22. mar 2021, 15:14
diskoboy skrev:
22. mar 2021, 06:51
Alle moduler i MQB serien (enkelte undtaget) har udover selve kodningen i fx VCDS et datasæt. Det er - sagt lidt firkantet - laget mellem selve de fysiske printkort og den kodning som du selv kan lave.
Forestil dig følgende "lagkage":
- Alm. VCDS kodning
- Datasæt
- Fysisk printkort med eeproms, stik osv.
Datasættet indeholder instrukser om hvilken bil det er (både fabrikant og model / højre-venstre styret og flere andre ting). Modulerne kan bruges på tværs af hele koncernen men fx med bakkamera'et er der forskel i den fysiske højde som kameraet sidder. Det ligger i datasættet. Der ligger også info om hvorvidt kameraet sidder i logoet eller om det sidder i en alm. håndtag.
Der findes en del "datasæt" i VCP som man kan bruge. Derudover har "nogle få personer" indsamlet en del fra forskellige "kilder" (læs: måske lånt fra VW på en "jeg har gjort nok ikke lige spurgt først" agtig måde)
Her er et fint eksempel på et datasæt:
Skærmbillede 2021-03-22 153005.png (23.06 KiB) Vist 1354 gange
Kodningen man ser her er ca. kun 1/50 del af den samlede kodning.
Beatwolf
Indlæg af Beatwolf » 22. mar 2021, 15:42
Tak for uddybende forklaring Diskoboy, det giver mening. Så det er sådan set lavet i XML...
@vartaz har du evt. et link? Jeg fandt 2 sælgere der solgte både sidespejle og dørmoduler. Men tør man købe den slags fra Kina? Der er jo chance for at der komme massiv told på, eftersom de sælgere jeg fandt ikke sender fra nogen EU lande.
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 22. mar 2021, 15:57
Beatwolf skrev:
22. mar 2021, 15:42
Ja, det er reelt bare XML... - men det er jo meget data der "bare" er :D
Det man henter med VCP er dog pakket ind i deres eget format så det kun virker for den bruger der henter filen. Dvs. selvom vi begge har VCP kan jeg ikke sende filerne til dig
Beatwolf
Indlæg af Beatwolf » 22. mar 2021, 15:59
OK men har det så af betydning. Vil det sige at jeg skal finde en der har VCP og ikke VCDS?
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 22. mar 2021, 16:29
Beatwolf skrev:
22. mar 2021, 15:59
Find en der har begge dele - eller har de rigtige datasæt filer + ODIS... Eller køb et sæt hvor det rigtige datasæt allerede er lagt på.
Beatwolf
Indlæg af Beatwolf » 17. apr 2021, 16:28
Jeg genopliver lige tråden.... min idé var at købe to spejle fra eBay som fx dette: https://www.ebay.de/itm/Ausenspiegel-Sp ... SwnE5aZIkO
Ville det være fint?
er der nogle der kan hjælpe med nummer på det dørmudoul der evt. skal til på en bil som min? Jeg kan ikke rigtig finde nogle færdige sæt, eller jo det kan jeg, men de er alt for dyre imo.
Tilbage til "Karosseri"
