Når vi har campingspejle på Superb-en, så har det venstre sidespejl en tendens til at folde ind - altså gå ud af det indhak der holder positionen - når modkørende passeres. Det kan selvfølgelig bare foldes ud igen, men det sker ofte nok til at det er et irritationsmoment. Kan man stille på, hvor meget kraft der skal til for at det folder ind? Og i givet fald hvordan?
-Andreas
Superb 3 2017 - sidespejl folder ind for let (ved modkørende)
- Tilmeldt: 20. jun 2013, 10:33
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 9 times
Re: Superb 3 2017 - sidespejl folder ind for let (ved modkørende)
Alternativt - hvad er vejen ind i spejlet? Skal glasset "bare" voldes af (mens man forsøger at lade være med at tænke på hvad et nyt koster, hvis det går i stykker)?
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
- lei
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Tak for link. Da du postede det, havde jeg taget mod til mig og var gået i gang Spejlet er lidt anderledes bygget op, men essensen er den samme. Efter at have fået kappen af (som er delt i en for- og bagdel på min), kunne jeg komme til fjederen, som holder spejlet "i hak". Så vidt jeg lige kunne se, kan den ikke justeres, men jeg kunne komme til at lægge lidt imellem fjeder og anlæg, så den strammer lidt mere. Jeg ville egentlig gerne have haft den helt af - men kunne ikke lige gennemskue og den sidder med tryk-og-drej eller hvad den gør, så det må blive en anden god gang. Der skulle lægges kræfter i for at få noget imellem - og der skulle også tages noget kun ved spejlet for at få det af.
