Vedr Golf 4 TDI (2002)
Alle 4 døre låser fint med fj.betj.nøgle , men der låses ikke på bagklap.
Hvad kan være galt ?
Skal der bruges noget specialværktøj ?
Golf IV bagklap kan ikke låses
- Prunsen
- Tilmeldt: 8. maj 2013, 12:51
- Geografisk sted: 9510 Arden
VW E-Up (82hk) 5d - årg 2021
Tidl.
Seat Mii 1,0 Style (60hk) 5g/5d - årg 2013
VW Polo 1,0 TSI Blumotion (95hk orig -> 129hk/252Nm v/WD tuning) 5g/5d - årg 2017
VW Passat 1,9 TDI 3c Variant (105hk orig -> 147hk/323Nm v/Ritter) 5g/5d - årg 2006
Tidl.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:02
- Geografisk sted: Rudersdal
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 18 times
Re: Golf IV bagklap kan ikke låses
Af med bagbeklædning indvendigt og kig på sagerne. Der sidder en lille aktuator og styrer låsen. På min skilte jeg aktuatoren ad og smurte elmotoren indeni. Ikke sikkert dit problem er det samme. Nøglen i låsen sidder og styrer om håndtaget går i indgreb eller ej. Ellers kan det også være kablet mellem klap og karosseri der er knækket. Mål om der kommer spænding til aktuatoren når du låser op og i.
Så er der lidt at gå i gang med.
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Golf 4 1,8 20V highline Solgt
Skoda Octavia 1U 1.8T elegance combi (for anden gang i bilens levetid)
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
- Madmax
- Has thanked: 102 times
- Been thanked: 478 times
Jeg oplevede det samme på min gamle Golf IV. Der var det låsen der skulle skiftes.
- Prunsen
Det er adskilt og motor færdig.
Er der nogen der ved varenummer på den motor man skal gå efter - som passer på ?
Tidl.
Tidl.
- Tilmeldt: 18. apr 2014, 11:54
- Been thanked: 9 times
For at kunne hjælpe med res.delsnummer skal du enten oplyse stel nummer eller registreringsnummer på bilen.
- AP Graduate in Automotive Technology
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
- Prunsen
Nå - ny motor kom på, ingen reaktion.
Skal man have det fastrustede (skrue sidder fast) håndtag af, for at komme til ?
Tidl.
Tidl.
- Prunsen
Nå - det viste sig at være ledningsbundtet der er i gummityllen ved bagklap.
Ledninger var knækket, lodde dem, og det virker igen
Tidl.
Tidl.
Du kan evt. på Ebugten købe et rep. kit med ledninger i god kvalitet med krympemuffer. Gummityllen følger også med.Prunsen skrev:Nå - det viste sig at være ledningsbundtet der er i gummityllen ved bagklap.
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
