Hey
Jeg har et stort problem med min Passat 1.8 fra 00
Når jeg låser bilen på fjernbetjening, lukker alle dørene, MEN baggagerummet låses ikke. men når jeg åbner baggagerummet, så går alamen igang! Det er den org, alarm.
Hvad kan det være?
Nogle gange når jeg drejer fuld på rattet, så svinger den max 1 gang i tomgang Hvad kan det være
Og den sidste spm. Mit side rude ved bagdøren virker ikke, jeg kan hører motoren, men vinduet går ikke ned!!!!
På forhånd tak
Låsen virker ikke baggagerummet
- Tonny
- Has thanked: 264 times
- Been thanked: 666 times
Re: Låsen virker ikke baggagerummet
Det er fordi din servostyring prøver at dreje mere end mekanisk muligt, og derfor prøver med alle kræfter. Det tager kræfter og det resulterer i at tomgangen går lidt ned. Lad være med at gøre det unødigt.ronny85 skrev: Nogle gange når jeg drejer fuld på rattet, så svinger den max 1 gang i tomgang Hvad kan det være
- Tonny
Ja det havde jeg svaret på hvis jeg kunneronny85 skrev:Tak for dit svar!
hvad med baggage rummet og mit bagvindue?
Men et hint til ruden er at pille dørsiden af så kan du nok se hvad der er galt, og det er betydeligt nemmere end at vi skal gætte det ved at du beskriver en lyd
- Tilmeldt: 11. dec 2008, 18:18
hmm ok fordi nogle siger der skal en nyt træk til, og andre siger det er kabel der er i stykker!!!
